查看: 1501|回复: 7
笔记本断电--主板问题
发表于 2009-10-23 08:27:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本子在8月初的时候做过北桥,现在快三月了  最近出现 使用几分钟 或者就是开机界面哪里就断电,不管使用那个电池 还是外接电源 都是一样的会断电。请教下  是哪里出了问题?被这本子折腾惨了。之前屏线坏了 自己做了几条  用着很稳定 现在又出这样的问题。惨    。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2009-10-23 10:02:59 | 只看该作者 �
多半为温控芯片不良
发表于 2009-10-24 09:42:03 | 只看该作者 �
散热问题可以排除,风扇运行正常,而且还加了散热底座的,不知道是主板哪里的问题 !
发表于 2009-10-24 11:00:18 | 只看该作者 �
是独立显卡吗,是的话有可能是显卡有问题。具体型号是多少?能不能说清楚点呀
发表于 2009-10-24 11:34:34 | 只看该作者 �
s是显卡吧,???这问题啊,
发表于 2009-10-26 08:15:00 | 只看该作者 �
不是独立显卡  是集成的GF7000
发表于 2009-10-28 13:47:18 | 只看该作者 �
大家有什么好看法 都说一下吧
发表于 2009-10-30 10:57:09 | 只看该作者 �
我什么时候才能做一回沙发呀!!!!心愿~~~心愿~~~~
