查看: 1596|回复: 6
[显卡维修]
5200 就是无供电
发表于 2009-10-22 17:52:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一 fx5200 128m 的显卡  客户拿来的时候 mos管和 电容 都烧糊 了 换了新的之后 mos管的控制脚无 电压 那肯定没输出
管理ic是 rt9203  找到一片好的 换上 故障依旧  没输出 整个板上没一点供电就只有个3.3v
怎么解???
发表于 2009-10-23 12:43:03 | 只看该作者 �
顺着电路仔细查一下 看一下RT9203的FB脚是否正常,再就是顺着G极查他的支路元件。
发表于 2009-10-24 09:40:28 | 只看该作者 �
要是烧的严重  不回是pcb问题吧!!
发表于 2009-12-14 10:30:21 | 只看该作者 �
是不是GPU都被烧坏了哦,
发表于 2009-12-14 10:34:31 | 只看该作者 �
检查一下场效应管输出端对地是否存在短路性故障
发表于 2009-12-16 19:57:38 | 只看该作者 �
电源管理的电压正常吗?
发表于 2009-12-16 20:04:25 | 只看该作者 �
看下pci槽上供电正常不
