查看: 2237|回复: 9
MS-6551不通电的维修
发表于 2009-10-22 12:26:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
今天客户拿来一片MS-6551主板 是478针 给联想代工的 故障表现为不通电 碰开机晶振后通电C1 换晶振 换谐振电容 无效还是同样问题 上锡炉加热南桥 冷却后 正常 此板修复。本想把照片一起传上来但是偶手机是在太烂 照了好久都不清楚还是算了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
菜鸟阶级 + 2 原创内容
发表于 2009-10-22 15:25:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵 手机差 你可以去买个摄像头回来拍啊!
发表于 2009-10-22 16:55:55 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
楼主怎么知道是桥的问题呢,C1应该先查一下内存吧!
发表于 2009-10-22 18:33:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这问题我也见过   而且不止一次,
有的换32.768或谐振电容,电阻或加焊南桥就好了
发表于 2009-10-22 18:47:01 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
估计楼主那次开机没上内存吧
发表于 2009-10-22 18:59:56 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
开机信号应该是南桥发出了的吧
发表于 2009-10-22 19:07:14 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这是很常见的问题,很好修。
发表于 2009-10-23 20:04:48 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
让各位见笑了 我是新手第一次修好这样的问题
发表于 2009-10-26 23:01:48 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
看来经验好重要
发表于 2009-10-26 23:56:49 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
恩。手摸晶振能开机,经过换晶振 换谐振电容无果,最后就桥了,楼主思路清晰,赞一个{:2_32:}
