查看: 1926|回复: 8
磐英945PL清COMS可以开机
发表于 2009-10-22 12:11:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
如题清除COMS后可以开机进系统一切都正常,重启就不行了必须清除COMs才可以开机,短接跳线帽不管用,拔下电池短接电池清除才管用,有好几块这样的都没有搞好 ,请高手指点下
发表于 2009-10-22 12:24:25 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
测试卡跑25停,不上内存跑E0
发表于 2009-10-22 12:34:50 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
1  刷BIOS   2  检查复位电路
发表于 2009-10-22 12:35:41 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
25表现在显卡不过
发表于 2009-10-22 12:39:24 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
刷过BIOS,还是那样, 清除COMS就可以开机
发表于 2009-10-22 12:52:37 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
查一下coms电路,看一下正常吗。
发表于 2009-10-22 13:01:06 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
正常找一个型号一样的biso块换一下,有可能是bios块损坏。
发表于 2009-10-22 13:04:40 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
我找个试试吧   CMOS电路没问题
发表于 2009-10-22 14:32:49 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
BIOS
I0
南桥!
