查看: 8142|回复: 21
19优派显示器开机屏幕闪动,,现在已经不能开机了
发表于 2009-10-21 16:51:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
,,,是这样的,,我在淘宝580元拍了3台显示器!!!发回来后发现开机屏幕闪烁!!!就好像普通CRT消磁一样,只不过动作没那么明显,时间不长,,,大概10秒到30秒不等自己逐渐不闪烁!!!
我拆开其中一台发现没有维修过的痕迹!!!
请问高手这显示器有问题吗!!!型号是优派VA1912
其问题是每台都是开机后闪烁,正常后屏幕完美,没有其他毛病!!!如果经常用开机就不会闪烁
第二天开后又要闪烁
用了将近一个星期以前修过的那台突然不能开机了,,,屏幕和电源灯都没有反映!!!我试了多次在不停的插拔电源的情况下发现偶尔有可以开机,,,这是什么问题啊!!!!,,,期待高手说明
发表于 2009-10-21 16:58:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是不是滤波不良造成的杂波干扰,查查看。
发表于 2009-10-21 17:54:30 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
同意楼上的说话。
应该检查电容。估计里面的电解液干了
发表于 2009-10-21 18:18:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
580? 这么便宜 群主给个链接看看
发表于 2009-10-21 19:04:28 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
啊580一台,,,不要误会成580三台哈!!
感谢大家,,,你们所说的滤波电容是不是电源部分最大的那颗
发表于 2009-10-21 19:06:04 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
其实我有注意到拆卡有台显示器的时候看见有个220VF   25V的电容有点鼓,,换后还是一样!!这个电容不是最大的!!!
发表于 2009-10-21 20:44:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
各别高压板因为引用的芯片方案不一样,开机瞬间是有点抖动的,如果太明显才是问题!
最常见的就是灯管不良
发表于 2009-10-21 21:23:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
用一高压条代换一下,看是不是灯管或是电源的故障
发表于 2009-10-21 22:34:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电源是外置的吧,换个更大功率的电源试试。感觉这种显示器,就外壳上几个字是优派,里面是用的通能电路板吧。拍个有菜单的画面来看看
发表于 2009-10-22 02:21:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
580元太贵了吧。
发表于 2009-10-22 20:55:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果检查电容没有问题看看 信号线
发表于 2009-10-22 22:24:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
驱动板上的小电解电容换掉,有时间的话一个一个换,一台好了另外2台就只换那个就行,这种小电解电容坏了看不出来的。
发表于 2009-10-23 09:33:24 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
散热片附近的优先
发表于 2009-10-23 10:36:02 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这种是高仿的吧。
发表于 2009-10-23 11:15:17 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
应该是小电容的问题
在上面一个一个查
我上次也遇到这样的问题
换过电容就没有事了
发表于 2009-10-23 14:52:49 | 只看该作者 来自: 广西崇左 来自 广西崇左
估计是电容滤波不良,只换一个不行那最好附近的都换掉吧!
发表于 2009-10-23 15:09:09 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
不要怕麻烦 只有慢慢换换试试了
发表于 2009-10-23 19:19:15 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
换电容哈 老熊
发表于 2009-10-24 16:38:07 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
供电不良,或有漏电现象
发表于 2009-10-24 19:47:22 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
如果三台都一样的话貌似这个显示器开机也许就是这样的呢!反正你使用过种中也没有发现别的问题的!
