查看: 18547|回复: 14
U盘里的文件不能打开,也不能复制到电脑
发表于 2009-10-21 08:39:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
有一台电脑不知道中了什么毒,插上U盘能看到文件但是打不开,也不可以复制到电脑,但是这U盘在别的电脑上能打开相关的文件。请大家帮忙解决。谢谢!
发表于 2009-10-21 08:46:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该是中毒了. 你先用360安全卫士手动查杀下看看.
发表于 2009-10-21 09:00:15 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
用360查杀没有用的。
发表于 2009-10-21 09:16:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不是USB接口有问题就是中毒了,建议PE进去再操作
发表于 2009-10-21 09:24:10 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
不能复制像是中毒,文件打不开,在其它机器可以打开,本机上打不开可能是相关程序没有造成的
发表于 2009-10-21 11:31:14 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
打开word文件都不行呀,然而能打开问题机上自身里面的word文件,所以不是明关程序没有的原因。
发表于 2009-10-21 11:42:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
中毒了。。不用考虑。。
前天遇到一个跟你差不多。。。别人的电脑打开他的U盘没问题
就是自己的电脑打不开。。把U盘接到别电脑上杀下毒就好了。不过那台有毒的机器系统也重装了。
发表于 2009-10-21 11:46:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先卡巴,后顽固,然后再安全下删除,实在不行重装
发表于 2009-10-23 17:03:07 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
中毒了,卡巴能搞定呀。。
发表于 2009-11-13 15:54:44 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
找个软件修复一下,应该就行,我的就是这样弄得,都好了
发表于 2009-11-13 21:11:09 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
重新安装系统,无其它办法
发表于 2009-11-14 11:40:57 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
现在这病毒,先在别人电脑上用杀毒软件杀杀吧
发表于 2009-11-23 20:38:33 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
如果没有中毒那就是那台机子的USB接口有问题
发表于 2009-11-23 21:57:06 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
打不开的文件是否系加密的WORD 或EXCEL文件呀/如果这些文件在NTFS文件格式下加密个话在其它非NTFS文件系统的机子系不能复制和打开的。
发表于 2009-11-24 12:50:45 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
看看是不是中毒了   。再不可以就装个系统。。还不可以就检查接口是不是出现问题了
