查看: 3327|回复: 13
主板电路考试题。。 新手们看看
发表于 2009-10-21 00:31:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一、        单选题 (共10题,每题5分,共50分)
1.电阻器的主要作用是【】。
     A. 降低电压
     B. 分流和调节电压
     C. 稳定电压
     D. 稳定和调节电路中的电流和电压
2.半导体二极管硅管的导通压降UD(on) 是【】V,锗管的导通压降UD(on) 是【】V。
     A. 0.1~0.5,0.2~0.3
     B. 0.2~0.4,0.3~0.6
     C. 0.6~0.8,0.3~0.5
     D. 0.6~0.8, 0.2-0.3
3.主板芯片组是根据【】的型号来命名的。
A、南桥芯片
B、北桥芯片
C、I/O芯片
D、支持的CPU
4.下图是主板软开机电路图,开机的加电过程:在开机前Q1处于一直导通状态,因为Vbe≥0.7V,Vce=0.3,Q2的b极电压由于Q1的导通,被拉低,使Q2的Vbe<0.7V,Vce=VccQ2,Q2处于截止状态。紫色线的+5V供电经过标记为103的电阻到绿线,由于是高电平所以无法导通电源,此时计算机处于关机状态。当触发Power On的时候,a点由紫色+5V提供的+3.3V被拉到地,产生一个低电平,触发I/O的73针,I/O工作,从69针输出一个低电平,通过标记为102的电阻到Q1的b极,【】截止,【】得以导通,绿线电压被拉到地,变为低电平进入电源,电源工作。
A、         Q1,Q1
B、         Q2,Q2
C、         Q1,Q2
D、         Q2,Q1
5.BIOS存储体芯片CS信号的功能是【】
A、        读写
B、        片选
C、        写
D、        读
6.PCI的RST#信号在开机过程中的跳变过程是【】。
A、低-高-低
B、高-低-高
C、高-低-保持
D、低-高-保持
7.与REQ#信号相对应的是【】信号。
A、RST#
B、INT#
C、GNT#
D、CAS#
8.若打印机不能识别,在接口电路和I/O芯片正常的情况下,可以判定是【】芯片损坏。
A、        CPU
B、        AGP
C、        声卡DSP
D、        南桥(ICH)
9.若主板不能加电,应检测的信号有【】。
A、        PowerGood、Reset、PS-ON
B、        PowerGood、Reset、NMI
C、        VID、Reset、PS-ON
D、        5VSB、PS-ON
10.维修电源供电电路经常采用的方法是【】。
A、        原理分析法
B、        程序测试法
C、        替换法
D、        比较法
发表于 2009-10-21 01:05:28 | 只看该作者 �
1  2:C 3:B 4:C 5:B 6:A 7:什么意思,蒙一个D  8:D 9:D 10:好多方法吧,我是替换囧~
1是D
发表于 2009-10-21 01:11:27 | 只看该作者 �
1、D 2、C 3、B 4、C 5、B 6、A 7、B 8、D 9、A  10、C
发表于 2009-10-21 04:39:41 | 只看该作者 �
楼上两位,PCI的RST信号应该是高-低-高的跳变啊!!!
发表于 2009-10-21 08:05:34 | 只看该作者 �
可以放到论坛任务里给大家做题
发表于 2009-10-21 08:07:42 | 只看该作者 �
1.D    2.D   3.A   4.C   5.B   6.B   7.D   8.D   9.D   10.C
发表于 2009-10-21 08:07:54 | 只看该作者 �
呵呵,修了几年主板可能还不及格
发表于 2009-10-21 08:48:08 | 只看该作者 �
1、D
2、D
3、B
4、C
5、B
6、D
7、B
8、D
9、D
10、C
发表于 2009-10-21 08:52:45 | 只看该作者 �
没学过电子电路的第二题一般答不上来,培训班的老师自己也不会!
发表于 2009-10-21 19:59:45 | 只看该作者 �
1、D 2、C 3、B 4、C 5、B
发表于 2009-10-31 17:57:28 | 只看该作者 �
还是论坛多出些这样的试题好。这样可以让大家更明白自己学了多少,懂得多少,还需要学些什么。
   好帖子。
发表于 2009-11-16 22:08:12 | 只看该作者 �
1 D,
2 D,
3 B,
4  C ,
5 B,
6 B,
7 C,
8 D,
9 D,
10 C
发表于 2009-11-17 12:23:54 | 只看该作者 �
1 D, 2 D, 3 B, 4 C, 5 B. 6 D, 7 B, 8 D, 9 D, 10 C.楼主是否能提供一份正确答案啊!不确定对不对啊 。
头像被屏蔽
14#
发表于 2010-3-21 00:22:41 | 只看该作者 �
1.D 2.D 3.B 4.D 5.D 6.B 7.B 8.D 9.D 10.C
