查看: 5673|回复: 33
又是华硕掉电(A8J)
发表于 2009-10-20 22:48:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这机一开始拿过来说掉电,开始还能开机,但后来我烤了一会用了几个小时再强行开了几次机就连机都开不了。开始以为是CPU供电有问题,有一组MOS控制信号不正常,但有一组正常,还以为是芯片不正常,换后还是那样。后来有A6J的板对比下才发现是正常的。现在断开1。5v到北桥的供电不掉电了,但北桥有些发汤。怀疑是北桥有问题,(1。5v是到北桥、南桥、显卡)。现在怕又走入误区,怕换了北桥还是那样。真的郁闷。量那1。5V没短路。但不知为何断开后就不掉电。。。。。。。。
  希望有高手出来指点下,先谢谢了。
发表于 2009-10-21 00:36:30 | 只看该作者 �
断开没跑CPU 就不掉吧。
发表于 2009-10-21 07:48:34 | 只看该作者 �
找电路图 看这个1.5V是属于哪一组供电  如果只是唯一的给北桥供电的  那么就换北桥吧
发表于 2009-10-21 10:02:13 | 只看该作者 �
这是为什么呀,有高手知道吗?
发表于 2009-10-21 10:21:08 | 只看该作者 �
南北桥缺一组电压会发烫啊,楼主不要走远了
发表于 2009-10-21 17:32:48 | 只看该作者 �
那只是假象。少了供电,机器都没有运行起来,不一定是北桥问题。
发表于 2009-10-21 21:41:31 | 只看该作者 �
掉电,我好受伤,每次碰到都不太修得好,向大家学习
发表于 2009-10-23 12:53:40 | 只看该作者 �
ASUS的机器掉电好难搞哦,碰到过好几台,都没搞好
发表于 2009-10-24 00:32:00 | 只看该作者 �
也给显卡供电吧,断开后不掉电了,可能是后级负载引起掉电
发表于 2009-10-24 01:46:26 | 只看该作者 �
断开不短路了 明显此组供电有短路 先修好 再接上加电就OK了
头像被屏蔽
11#
发表于 2009-10-28 11:35:16 | 只看该作者 �
广告之后,请接着欣赏
发表于 2009-10-30 12:46:11 | 只看该作者 �
而且只和楼主发贴时间相差一秒··
发表于 2009-10-31 17:10:45 | 只看该作者 �
修好了吗,分享一下吧
发表于 2009-10-31 17:29:56 | 只看该作者 �
看电流有没跳变,有时可能不是电压问题,建议直接断北桥的1.5试试
发表于 2009-11-1 19:54:57 | 只看该作者 �
掉电比FF好修啥
发表于 2009-11-1 21:13:14 | 只看该作者 �
學習了%%%%%%%%%%%%%%%
发表于 2009-11-1 22:21:55 | 只看该作者 �
掉电掉电,还是电压的问题,供电不足引起。查供电吧(CPU和显卡或北桥的供电为主)
发表于 2009-11-5 09:32:17 | 只看该作者 �
楼主,你要继续努力啊!你是bbs的希
发表于 2009-11-5 18:57:29 | 只看该作者 �
我这也有一款A8J也掉电不过是电源问题,你电源查了没?
发表于 2009-11-5 19:14:24 | 只看该作者 �
ASUS的板,供点不足也掉电,显卡,内存 桥不过也掉电,轻微短路也掉电。修的郁闷了。
