查看: 7827|回复: 34
技嘉GA-8IPE1000-G开不起来
发表于 2009-10-20 18:20:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我买了一本主板维修的书,里面有一块技嘉GA-8IPE1000-G的主板经常作为维修的例子,就去淘宝网上买了一块。后来看看书上芯片、电阻坏了的话题比较多,就没去多看。今天想透彻了解一点cpu供电电路,就拿出来测mos管的电压学学,后来万能表笔去碰了cpu旁的驱动芯片HIP6602BCB,主板突然挂了,只有诊断卡上的3.3V亮着,再也开不起来。我测了I/O芯片IT8712F-A,发现其他都正常,就是107脚(开机信号输出)没有电压,也就是没有所谓5~0V的跳变。但是后来我干脆将绿线和黑线短接,cpu风扇稍动一下,就没动静了。这个主板怎么修呀?假使我不知道自己误碰了驱动芯片HIP6602BCB导致故障,现在上了假负载也没用呀,因为cpu旁边的mos管、电容根本没有电压,各位可否说说我的问题?!先谢了
发表于 2009-10-20 18:23:18 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
人为故障不好说啊,主板短路了
发表于 2009-10-20 18:23:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习中,请大虾们解答
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
爱问 -4
发表于 2009-10-20 18:55:11 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
先把CPU供电的PWMIC去掉看看能不能上电
发表于 2009-10-20 18:59:33 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不好意思没有仔细看帖子。  如果遇到不上电的主板咱不像资料上说的只是按照我的经验来说。 先测POWER针有没有3.3V或者是5V有的话用手触摸晶振 如果上面的办法都没有效果的话那么I/O坏的几率就比较大了。如果是上电一下自动掉电的板子P4的直接拔掉小12V接口看看大部分这样的故障都处在CPU供电。
发表于 2009-10-20 20:11:40 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
先测有没开启电压 这样的认为情况一般是导致12V(CPU)那边短路了
发表于 2009-10-21 02:09:40 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
开启电压5V是有的,晶振也没问题,而且I/O芯片IT8712F-A其他供电输出跳变都正常,现在是cpu旁的零件都没有电压可测,所以想问问,如果像6楼的所说12V(CPU)那边短路了怎么判断?很感激大家的回答,今天晚了,明天再想办法试试,不懂还要请教哟。
发表于 2009-10-21 11:08:27 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
5# 侯良辰
    侯先生真是有经验的师傅,我拔掉小12V接口,主板启动了,诊断卡一开始就是FF,点不亮显示屏。而且十次中主板只能启动一次的样子。不知道为什么?
   测mos管(cpu旁的),上管下管的D极都是0.5V的电压。这个问题对我来说比较棘手,问一下大家该从哪里测量入手?cpu旁边的芯片的资料我都是有的,因为书上都有。还有这块板子,以前我用万能表笔测mos管的时候,有一次有小火花冒出,搞得我一直不敢多碰它,今天用镊子碰开机针脚的时候也冒了一个,会不会是静电伤害了主板?这块板子到我手中还是九成新的,而且称为“技嘉豪华大板”。下面就是拔掉小12V接口时有一次开起来的图片,没有集显,所以插了独立的试试:。。。。。。对了我忘了说了,现在的情况是,即使主板不能启动,但是风扇还是能转3秒钟左右才停下来,不像插着小12V接口时,风扇只是动一下了
发表于 2009-10-21 11:23:02 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
1、拔掉小4可上电插上不可上,说明小4(U供电部分)部分有短路。2、不插小4上电跑F属于正常(U没运行)。3、测量元件先静态练习熟练了再带电测量,否则人为损坏元件。4、先修你的U供电部分吧。
发表于 2009-10-21 12:13:38 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
我觉得多半是电源芯片坏了,上管或下管有坏的了,把CPU取了量上下管的电阻
发表于 2009-10-21 16:36:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
查12V四个脚是否接地。跟CPU供电有关系的。短路了。
发表于 2009-10-21 16:38:16 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
呵呵,保护了,查短路吧
发表于 2009-10-21 19:59:59 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
12V短路,CPU供电有可能被你搞短路了,   还有可能I/O也挂了,你量量MOS的阻值正常吧。
不插12V通电摸摸有没有什么零件热
发表于 2009-10-21 20:55:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
这问题就是12V短路了,,重点查几项 供电的上管,,电源管理芯片 ,,由其是你用表笔碰的那个芯片,可能那个芯片,,你用表笔一碰,,短路烧坏了,,导致12V对地
发表于 2009-10-21 21:12:22 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
把万用表表笔焊上针,就不会轻易碰到其它芯片了。
发表于 2009-10-21 21:14:58 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
搞不好北桥容易挂
发表于 2009-10-21 21:38:28 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
把万用表打到蜂鸣档把表笔一端接到4口12v,另一个表笔接到cpu供电电感(也就是下管d极)如果有响声阻值接近0欧说明12v对cpu供电短路了,北桥挂的机率比较大,在测一下北桥旁边的小贴片电容的对地阻值。贴片电容有一端是接地的另一端是接北桥供电,如果供电这一端要是短路的话,北桥就挂了。[img][/img]
头像被屏蔽
18#
发表于 2009-10-22 09:10:50 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
头像被屏蔽
19#
发表于 2009-10-22 09:13:09 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
发表于 2009-10-22 09:56:35 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
明显的12V短路了   不过最好是整套都换掉
