楼主: 冯小森
技嘉GA-8IPE1000-G开不起来
发表于 2009-10-22 11:01:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
也有可能是IO挂了,换一下试试
发表于 2009-10-22 11:09:38 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
12V都短了可能性最大的就是北桥坏了。   你量下北桥的阻值看多少要是0就挂了
发表于 2009-10-22 12:53:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我买了一本主板维修的书,里面有一块技嘉GA-8IPE1000-G的主板经常作为维修的例子,就去淘宝网上买了一块。后来看看书上芯片、电阻坏了的话题比较多,就没去多看。今天想透彻了解一点cpu供电电路,就拿出来测mos管的电 ...
冯小森 发表于 2009-10-20 18:20
楼主你的CPU主供电.短路咯.你看图图
  用CDR做的图.PS还没装.有点丑见笑啦!
靠近卡口的两个针脚.,这种情况是把CPU供电的场管烧了的居多啦 ~!
发表于 2009-10-22 16:04:49 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
经验啊,谢了
发表于 2009-10-22 17:32:13 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
12V也就是CPU供电短路了,重点查12V电路,应该是电源管理芯片坏了吧,你先摘下看看还短路吗,有这芯片吗,替换一下试试
发表于 2009-10-22 18:18:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有几种可能    :::
1:cpu供电管坏了
2:6602坏了
3:北桥坏了
人为短路
发表于 2009-10-22 21:17:43 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
18# 晓东维修
今天认认真真测了cpu供电上下管的对地阻值,打到万能表的二极管档,用万能表的红笔接D极,黑笔测其他两个极,第一组:上管 S 002、G 588。下管 S 002、G581。第二组:上管 S 000、G513。下管 S 000、G513。第三组(出现异常):上管 S002 、G015。下管:S(不是像上面两组,G有阻值了)512、G 000。我已经测了许多遍了,都是这个结果。我看过《主板维修技能速成》,其中讲到:“用两表笔任意接触场效应管的三个针脚,正常情况下最终测量结果中只有一次有读数,并在300~800之间......则该场效应管正常.......”
          是不是第三组的上管坏了?我的测量有依据吗?还是换了再说?附图:
修主板蛮难的,但是它吸引我的地方就是“蛮难”。
发表于 2009-10-22 21:36:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
4# 侯良辰
误人子弟,哎!
发表于 2009-10-22 21:49:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该是下管击穿了,上管的S极都显示00*了,表明下管击穿了,正常应该是有几百的。把3个下管都拆了,再看上管S极的阻值还是不是00*,下管的S极是接地的,应该是没阻值的,是不是你量错了,可以肯定的是你的下管有击穿的。拆一个,测一下,直到找出短路。
发表于 2009-10-22 23:46:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
IP6602BCB挂了,CPU供电部分短路保护了,最好逐步拆下来排查一下
发表于 2009-10-26 14:39:37 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
因为我手头场效应管很少,今天才找到一块坏的主板,上面的场效应管的牌子和我的GA-8IPE1000-G是一样的,如图:
上管是FD015
     FDB
     G035AL
下管是:FS0038
   FDB
    140N03L
而GA-8IPE1000-G的上管是:
FD342AL
  FDB
  G035AL
下管是:
  FD0340
  FDB
  GG70AL
不知道两块板的管子能不能对换?怎样才能判断两种管子可以对换?百度上找不到答案,只好再次麻烦各位。
发表于 2009-10-27 13:30:20 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
楼主  你好强大啊
发表于 2009-10-27 17:30:29 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
29# 天空中的飞鸟
今天看到一个视频,就照着他的方法,将万能表打到200欧姆档,红表笔接地,黑表笔接D极,发现下管测的的结果接近000,而上管有01.8,的确是下管坏了。31楼的问题也能不能帮我解答一下?
发表于 2009-10-27 18:49:32 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
15# 黑客技术
回家就焊针。。。我还以为人家的细的都是本身就那么细哩
发表于 2009-12-16 10:37:52 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
还是看看是不是电源管理芯片坏了吧
