查看: 1677|回复: 3
宏基22XX的本子,开机到LOGO掉电!!
发表于 2009-10-20 16:47:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
915芯片组的  这机器算是运气好,  因为我们一向有不使用客户自己的CPU 内存 硬盘 检测主板的习惯
所以很快就知道了了问题所在  但是一般还真是很难想到 算是给大家提个醒    原来的现象是正常开机 电压也全部正常 但是一见到ACER的LOGO 3秒内绝对掉电
检测结果: CPU坏了  换了个CPU一切正常     为了再次确认 把机器完全装配好 后再换会原来的CPU  依旧掉电 所以确认CPU坏了
发表于 2009-10-20 22:26:49 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
intel cpu坏的还是不多见。
发表于 2009-10-20 22:34:43 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
”因为我们一向有不使用客户自己的CPU 内存 硬盘 检测主板的习惯“
学习了,好经验。
发表于 2009-11-1 19:55:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU 坏了还能正常开机显示?学习了,多谢LZ了!
