查看: 1858|回复: 7
系统供电场管和CPU供电管在代换上有什么不同
发表于 2009-10-20 09:27:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经常遇到系统供电场管和CPU供电管的代换问题,请问在管子的选择上应注意什么?
发表于 2009-10-23 09:33:32 | 只看该作者 �
系统供电场管和CPU供电管的代换时一般都是 一对一对的换 不能只换坏的那个   那样会很不稳定
发表于 2009-10-23 10:42:43 | 只看该作者 �
一般来说一起换好一点
还有就是 cpu的就找料板cpu上的换过就行
发表于 2009-10-23 18:24:40 | 只看该作者 �
就是喜欢你的帖子 没办法
发表于 2009-10-23 20:23:55 | 只看该作者 �
P沟道  N沟道 。 只要不搞错, 就要看大小 和功率了! 下面的话 不用说了吧
发表于 2009-10-23 22:45:40 | 只看该作者 �
发表于 2009-10-23 23:26:47 | 只看该作者 �
原来这样,倒是又学到了
发表于 2009-10-24 00:00:41 | 只看该作者 �
一般找同型号电源芯片所配上下管代换比较保险  电器指标会一致  并且注意要换就换一对
