查看: 2944|回复: 16
(已修复)IBM X31原故障不通电,现能触发但跑84,请各位指点一下
发表于 2009-10-19 11:41:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台IBM X31的本本,送修时测了一下不能通电,拆机发现1.8M有。1.2M也有,3M 5M没有。换了3M的电容后,3M 5M都正常了,可以上电了。但只跑了两步档84,不上安全板就跑85.上不上内存都是这样,压了一下各桥都没有什么反应。没有什么思路了。应当是不过内存,但打了一下内存槽没发现什么问题。
机器已修复,刷了免安全芯片的BIOS后。可以开机了。谢谢各位的热心帮助!!
发表于 2009-10-19 12:28:18 | 只看该作者 �
先换内存!看一下安全卡?不行就是保户了1要刷BIOS了?刷一个没有安全卡的?
发表于 2009-10-19 13:02:35 | 只看该作者 �
内存早换过了。那先刷个BIOSK吧。
发表于 2009-10-19 15:10:03 | 只看该作者 �
bios~或南橋。
发表于 2009-10-19 20:34:03 | 只看该作者 �
BIOS
资料丢失
换掉吧
发表于 2009-10-19 23:19:28 | 只看该作者 �
这种你开机试的时候一定要记得要上安全卡,要不然你一开机BIOS就会冲掉的。
发表于 2009-10-20 08:25:13 | 只看该作者 �
6# 新力量维修
原来会这样呀,谢谢你的提醒。
发表于 2009-10-20 09:16:14 | 只看该作者 �
请问你怎么知道应该换电容?电容一般有好几个,加起来容量很大,万用表的量程不够,怎么测?
发表于 2009-10-22 15:39:08 | 只看该作者 �
我也有一块X31主板,开机有1.2V。死机后1.2V就没有。不知道怎么搞
发表于 2009-10-22 19:29:42 | 只看该作者 �
谢谢楼上各位的热心帮助,我刷了免安全芯片的bios后,就可以开机了。
发表于 2009-10-22 19:32:57 | 只看该作者 �
发表于 2009-10-22 19:35:53 | 只看该作者 �
9# 冷血黑
换电容就可以了。
发表于 2009-10-22 19:59:22 | 只看该作者 �
请问
安全卡是什么?
发表于 2009-10-22 21:04:34 | 只看该作者 �
是啊,安全卡是什么东西,没听过啊
发表于 2009-10-23 13:38:27 | 只看该作者 �
上楼的,请版主严惩。X31的免安全卡是什么,保护BIOS芯片的吗
发表于 2009-10-31 10:25:28 | 只看该作者 �
安全卡就是,机了左下角的那个有1394的小板。上面有个安全芯片。
发表于 2009-10-31 10:26:07 | 只看该作者 �
这种机子明白人一听就知道了!
