查看: 1853|回复: 1
一块杂牌电源。绿线有3.89V电压。短接不转?
发表于 2009-10-18 15:51:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南开封 来自 河南开封
一块杂牌电源。绿线有3.89V电压。短接不转?里边芯片是lp7510与7500。lp输入4.45。输出3.89。是不是这个芯片不正常呀
发表于 2009-10-18 16:21:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电源输出电压明显有问题了。有可能是芯片坏,查查线路上的经过的元件是不是正常。
