查看: 3673|回复: 21
DELL 500m 和510M排完短路后竟然有这样的故障(完全一样)!!
发表于 2009-10-18 14:20:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户先送修一台大短的DELL 510M (集显) ,排完保护隔离的一个电容短路后,待机正常,但是加点后感觉检不到内存(数码卡在28处不停的闪,FRAME 灯也再狂闪),闪过几秒后,就继续跑码,跑了几下,但是外接就是不亮,上屏也不亮。仔细测过CPU供电,起初0.9的电压,跑码后冲到1.4V,然后当数码卡在28处不停闪的时候,cpu供电又降回到0.9V ,整机电流变化是0.45v-0.9v-1.10v-0.5v-0.4v ,也就是在数码卡档28处整机电流由1.10降回到0.5V。刷过BIOS,故障依然。后来又有一个DELL500M的也是大短,排完保护隔离出的一个电容 后正常加电了,但是还是不能亮机和510M的故障完全一样, 请高手指点一下,非常感谢!!!!!
发表于 2009-10-18 15:39:13 | 只看该作者 �
好像是CPU供电的事,,,
发表于 2009-10-18 17:37:10 | 只看该作者 �
可能还有烧坏的芯片没有排除。
发表于 2009-10-18 18:07:07 | 只看该作者 �
如果是CPU供电的问题的话,为什么能检内存,而且感觉检过内存了
发表于 2009-10-18 22:06:27 | 只看该作者 �
同问,今天一台500M的,也是认不到内存,开机电流到1.2后,断电。
发表于 2009-10-19 10:20:32 | 只看该作者 �
在没有人遇到过这种情况吗?不会我这么不幸吧!
发表于 2009-10-19 10:25:15 | 只看该作者 �
查下内存上的信号吧
跑28内存不过啊
发表于 2009-10-19 11:09:45 | 只看该作者 �
楼主不要把电压V和电流A弄混了, 这样会误导新手的!
发表于 2009-10-19 11:11:59 | 只看该作者 �
今天又遇到一台D610的主板,也是大短,同样也是保护隔离处电容击穿,换了后,待机正常,加电后,同样也是在内存处FRAME不停的闪,而且数码卡在28处也同样的不停变换(即狂闪)与上面的2台的状况一样,但是这台D610的整机电流并没有想上面两台那样由1.10掉到0.5,而是在28处闪了几秒后,跑了几个码就亮机了。
发表于 2009-10-19 11:14:46 | 只看该作者 �
BIOS芯片和密码芯片会这样子。密码芯片坏的可能性大呀
发表于 2009-10-19 11:16:57 | 只看该作者 �
所以,我觉得数码卡在28处狂闪几秒,然后继续跑马,其实应该是正常的。不正常的应该是,再28处闪完后,整机电流由1.10V掉到0.5V是不正常的。cpu供电由0.9冲到1.4然后在数码卡28处闪完后,又降回到0.9,这个应该不正常,想问下,如果当内存或当显卡的话,cpu供电会降低吗?正常来说cpu应该在工作,不应该降低的
发表于 2009-10-19 18:46:18 | 只看该作者 �
没有人回复吗?还是不肯放弃,继续试试,手头上没有MAX1907,不行先换换SMSC。
发表于 2009-10-19 20:01:02 | 只看该作者 �
没有高手解答么,好期待。
发表于 2009-10-19 22:24:39 | 只看该作者 �
顶起来,等楼主结果。
发表于 2009-10-20 08:35:21 | 只看该作者 �
跑什么码啊  还有其它板子有明显迹象码
发表于 2009-10-28 10:52:09 | 只看该作者 �
好多啊,哈哈,谢谢您
发表于 2009-11-13 17:24:08 | 只看该作者 �
今天碰到一台500---进水,换了南桥,CPU供电芯片,现开机马上上0.8A后立马掉电,目前无收获,肯请高手出马指点一下!
发表于 2009-11-13 18:32:07 | 只看该作者 �
北桥有问题,先给北桥加热试下,看有没有反应
发表于 2009-11-13 18:39:00 | 只看该作者 �
北桥坏了喔。
发表于 2009-11-13 20:20:43 | 只看该作者 �
电容的面比较大
