查看: 3713|回复: 17
ASUS M5A 加电自动触发
发表于 2009-10-18 10:10:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,加电自动触发,适配器和电池一个样,都会自动触发,一般是什么问题?自动触发后运行一切正常,可以正常关机。(电池先插上然后关机后再同时插适配器不会自动触发)
发表于 2009-10-18 11:06:50 | 只看该作者 �
1# 钱峰
主板电池换一个试下
发表于 2009-10-18 11:41:33 | 只看该作者 �
支持楼上
不然就是开机的芯片的问题了
发表于 2009-10-18 11:46:01 | 只看该作者 �
没有人遇到过这种情况?
发表于 2009-10-18 11:53:37 | 只看该作者 �
查一下 开机芯片附近的电容 性能不良 插电电时对地短路当然会自动开机 台式机的这种现象最为常见 要不就是开机芯片本身的问题
发表于 2009-10-18 11:58:48 | 只看该作者 �
换了电池还是不行,照样自动触发,还有硬盘有时会找不到,南桥已经加焊,晕死,正常运行时北桥温度非常高,手放一段时间肯定受不了,这温度是否正常?难道北桥也要加焊下?
发表于 2009-10-18 14:49:43 | 只看该作者 �
谢谢楼上的各位,问题暂时还没查找出来
发表于 2009-10-18 16:46:04 | 只看该作者 �
从这个现象来看应该还是南桥哦。你就拆下来重做一下吧
发表于 2009-10-18 17:17:45 | 只看该作者 �
会不会是开关的问题?
发表于 2009-10-18 19:20:40 | 只看该作者 �
其实问题就是那么几个,LZ好好去查一下就知道了,呵呵,
发表于 2009-10-18 19:50:42 | 只看该作者 �
我这里也有一台AUSUP701这个只要显示就正常了呀
发表于 2009-10-18 21:48:00 | 只看该作者 �
你看看装上BIOS电池后量量南桥有起震吗?不要加电源!!!有起震话 可能是南桥坏
发表于 2009-10-18 21:50:26 | 只看该作者 �
12# 谢伟纪
装BIOS南桥不会起振吗????
发表于 2009-10-19 08:26:23 | 只看该作者 �
應該是CMOS週遭有電容氧化了
檢查一下吧
发表于 2009-10-19 08:37:04 | 只看该作者 �
我也认为是某个电容导致的 你查查电容
发表于 2009-10-19 08:38:44 | 只看该作者 �
是不是LM393问题?电压比较器。
发表于 2009-10-19 11:21:43 | 只看该作者 �
多谢各位楼上的,经过多次测试,硬盘有时找不到的原因是主板与硬盘的连接线出问题了,由于手头没有该连接线一直无法确定。自动触发还没有时间来查找,关于自动触发的问题,当我把屏幕合上的时候也会自动出发,该机型的休眠开关在哪的?没有看到嘛
发表于 2009-10-24 10:51:11 | 只看该作者 �
刷个BIOS看一下,华硕的BIOS好像很容易坏。
