查看: 1388|回复: 3
[内存维修]
DATA和ADD
发表于 2009-10-17 16:43:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是这样的,我朋友的十来根内存给我维修,我检测的时候好多都出现了
D5 D7 一类的代码,好条带无法亮机,然的一就换到了V/A的主板上,还是不能亮,试刷SPD也不行,然后换了SPD芯片还是不行,我在网上找了好久才找到了你曾经发过的一个贴子,上面说的是对地打阻值,DATA和ADD,这里的DATA指的是数据位脚吗?DQ0-DQ7,还是指的DQS0-13啊,还有就是ADD该怎么查找啦。
找到了之后,对地打阻值之后我该怎么做啦
你看看这是我测的DQS的值 883 881 876 883 602  880 897 879 875
发表于 2009-10-17 16:47:12 | 只看该作者 �
用好条子带 用测试软件 测
发表于 2009-10-18 08:02:25 | 只看该作者 �
忘记补一句了,我就是用好条带不亮,所以才来求救的
好条带不亮,SPD正常,我该如何办
发表于 2009-10-18 10:03:42 | 只看该作者 �
要用I915主板+小于256MB的DDR2内存条才能代起的。
