查看: 12208|回复: 9
简易方法取下钢网而不会带出锡珠
发表于 2009-10-17 12:29:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
带网植球常会网不好拿下或温度不均匀网变形。用钢网植球后取下网加热有时会带下很多锡珠。教大伙一方法可取网时不带掉锡珠。首先,钢网要洗干净。然后在芯片无珠的位置上贴一圈胶布。这样钢网就不会直接与涂了助焊剂的芯片接触。取下网时只要不太歪就不会带下锡球
发表于 2009-10-17 12:33:30 | 只看该作者 �
有没有图片啊,如果有图片会更祥细一些
发表于 2009-10-17 22:40:59 | 只看该作者 �
我试了,上珠的时候钢网容易走动.
发表于 2009-10-17 22:49:51 | 只看该作者 �
贴什么样的胶布,加热不会融化吗
发表于 2009-10-18 01:04:17 | 只看该作者 �
是哦,钢网易走动怎么办
发表于 2009-10-18 13:07:42 | 只看该作者 �
这样太麻烦了 效果也不好
发表于 2009-10-18 13:15:44 | 只看该作者 �
如用大小相对应的钢网就不会走动
发表于 2009-10-18 23:25:18 | 只看该作者 �
有些芯片的钢网比芯片稍大一点,易变位.像北桥的芯片,大了1MM
发表于 2009-10-20 01:04:10 | 只看该作者 �
贴纸也比较费时
发表于 2009-10-20 07:09:57 | 只看该作者 �
建议大家做一个小夹具比较好,需要用车床做一个
