查看: 6989|回复: 21
分享一下自己加焊BGA的焊膏
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-10-17 10:46:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以前做BGA加焊的时候使用的焊膏返修率一直比较低,后来一次偶然的机会去店子城看到了一种这样的焊膏。这焊膏加热后会凝固,就像胶一样硬硬的把芯片给粘住了,用了这么久到目前为止没有一件返修。
发表于 2009-10-17 11:07:08 | 只看该作者 �
是不是这么神奇哦,粘力强度有多高?
发表于 2009-10-17 11:21:04 | 只看该作者 �
是加热冷却后才凝固粘住还是一加热才凝固粘住哦?不会是一冷却又变软了吧?
发表于 2009-10-17 11:39:49 | 只看该作者 �
打广告?
发表于 2009-10-17 11:57:05 | 只看该作者 �
是加热冷却后才变硬的,强度不是很高,但是使用这个焊膏后确实返修率从下来了。
也有可能返修率下来不是应为它会变硬的原因。
还有我咋打广告啦。
发表于 2009-10-17 12:01:34 | 只看该作者 �
具体是叫什么名字,只是沃斯吗?有没有比较专业一点的
发表于 2009-10-17 12:11:43 | 只看该作者 �
楼主这种焊膏大约在什么价位上?草莓味果冻 哈哈 如果冷却后变硬 那熔点是多少? 不会长时间开机又会软了吧?
发表于 2009-10-17 12:25:03 | 只看该作者 �
楼主,你的题目应该改一改——分享一下自己加焊BGA的助焊膏。
发表于 2009-10-18 16:16:06 | 只看该作者 �
看着有点像草莓果酱啊 ……
不过有粘性的焊膏做BGA感觉应该不错 。
发表于 2009-10-18 16:36:06 | 只看该作者 �
我用的是NT的助焊膏!
头像被屏蔽
11#
发表于 2009-10-18 18:25:36 | 只看该作者 �
什么口味的???哈哈,开个玩笑,不过确实象草莓酱,有购买方式吗
发表于 2009-10-18 23:46:47 | 只看该作者 �
感觉有点像BGA常用的红胶!
发表于 2009-10-18 23:51:19 | 只看该作者 �
明天回店里面去看看上面的具体标识然后再给各位回报啊。我其实自学电脑硬件维修不就,但是凭这胆大心细的作风硬是修好(加焊)了几十台显卡虚汗了的笔记本,以前的焊膏不好的时候还有2、3台返修,使用这个焊膏后没有一台返修。
发表于 2009-10-18 23:52:54 | 只看该作者 �
价格好像是65一盒
发表于 2009-10-19 08:47:02 | 只看该作者 �
在什么地方买的,有地址吗?
发表于 2009-10-19 10:01:33 | 只看该作者 �
不知道是不是热了就软,冷了就粘的.如果失败芯片能顺利取下来吗?还有就是洗板水能容易洗干净吗?
发表于 2009-10-19 21:29:37 | 只看该作者 �
这个焊膏经过了几个月的检验,做完BGA后是不用清洗的,对板的腐蚀性可以不计
发表于 2009-10-19 21:33:25 | 只看该作者 �
今天拿来看了下,除了上边的商标外,只有一个标贴了。
发表于 2009-10-20 04:38:57 | 只看该作者 �
活性怎么样啊 植球的时候好用吗?
发表于 2009-10-20 12:02:57 | 只看该作者 �
是香港维修佬出的
