查看: 9668|回复: 15
笔记本电脑开机进入桌面死机,键盘等都没有反应
发表于 2009-10-17 09:16:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台笔记本电脑,进入桌面键盘等什么都没有反应,重装系统一样,内存、CPU都换过,各主供电都正常。开机就死机,请问各高手还有哪里会影起这种现象?
发表于 2009-10-17 10:38:43 | 只看该作者 �
可能是硬盘的问题。
发表于 2009-10-17 10:47:50 | 只看该作者 �
不错,就是硬盘有问题,你把C盘删了,再将原来C盘的容量分成两个盘 ,一个盘分2G(2G是硬盘最前面的容量),其它的一个盘。最后把2G的盘隐藏,然后重装系统就好了
发表于 2009-10-17 11:09:00 | 只看该作者 �
楼上的你是说硬盘有坏道了
发表于 2009-10-17 14:34:21 | 只看该作者 �
硬盘我也用好的代换过哦!还是进入桌面死机,不知怎么搞了.
发表于 2009-10-17 15:17:54 | 只看该作者 �
最小排除法,把外设全部拿掉。再试一次
发表于 2009-10-19 01:17:49 | 只看该作者 �
我试过有些机器声卡驱动有问题会引起这个现象
发表于 2009-10-19 08:40:24 | 只看该作者 �
显卡也会导致这种情况
发表于 2009-10-19 08:41:53 | 只看该作者 �
用WINPE试一下。你安的GHOST版?换个版本。
发表于 2009-10-19 11:44:45 | 只看该作者 �
进PE试试看~~排除软件问题~~
发表于 2009-10-19 20:38:37 | 只看该作者 �
楼主麻烦你装系统的时候不要装驱动看看会死不 换了硬盘一样就不是硬盘的问题 还有问下你这个是什么机子 机子型号报出来 这里有些老鸟说不定知道它的通病哦 可以少走弯路的
发表于 2009-10-19 20:49:04 | 只看该作者 �
先测测硬盘,拆机最小系统法看看效果如何。再不行就转到主板上面来
发表于 2009-10-19 20:52:21 | 只看该作者 �
是呀,可能就是那个声卡驱动了,有问题的机子装系统的不要装驱动
发表于 2009-10-19 22:14:19 | 只看该作者 �
硬盘,北桥
发表于 2009-10-20 00:51:31 | 只看该作者 �
什么机器啊
'也没说清楚
发表于 2009-10-24 09:34:26 | 只看该作者 �
我评价冰箱还需要我会制冷吗
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
武汉天涯浪子 + 2 技术区严禁灌水
