查看: 2439|回复: 5
[内存维修]
师傅们请教一个问题 补位条维修与坏颗粒利用
发表于 2009-10-16 17:02:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存条我帮别人维修,收到了一个补位条。还有一个是内存坏了,可是坏的是DQ1 我该如何利用这个颗粒
发表于 2009-10-20 10:08:17 | 只看该作者 �
要看你是多少位的颗粒了,
另外想问下你是用什么工具确定的是DQ1
发表于 2009-10-21 20:48:27 | 只看该作者 �
请问DQ1是什么意思 ,如果确定是DQ1的芯片要怎么修,找到DQ1的芯片就能修了吗,问题是要找这样的 一颗芯片容易吗?
发表于 2009-10-22 00:37:26 | 只看该作者 �
你可以将这种坏了一个位的颗粒降位使用,例如,8位的坏颗粒,做4位来使用。
发表于 2009-10-22 08:08:26 | 只看该作者 �
嗯,我明白你的意思,但是做4位来用的话就得要和4位颗粒一样,4位颗粒的那个几个颗粒是好的才行是吧,但是我坏的地方是DQ1 4位的不是不行。打比方说,4位的是5 6 7 8 脚 如果我8位的坏数据脚不是这几个那么就可以降位做4位用,如果坏的是这几个脚其中的一个,那还能降位做4位用吗? 如果是这里的某个坏了能否进行飞线之后降位使用啦
发表于 2009-10-22 14:50:58 | 只看该作者 �
飞线也是一种权宜之计
