查看: 6687|回复: 25
大家来看看我200元买的100M示波器值不?
发表于 2009-10-15 17:23:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号是SBM-14
下面是它的介绍,好的,能用.但我以前没用过,不懂.大家说说200元这价值不?
1.内部全部是分立元件,损坏维修成本很低.
2.很多示波器损坏时由于测量时输入电压太高导致输入级损坏, 而SBM14第一级用电子管(只有这一个电子管!),在高的电压也泰然处之!
3,而本机100MHz的频率,实际测量到150兆仍可同步!
4,垂直和水平插件可抽出,维修很方便!机内全部用陶瓷接线架结构,不但绝缘好,而且维修时焊接、查找都很方便!
5,全部铝合金结构,还有一个把手,一只手就可提走。 性能指标: DC-100兆单踪灵敏度:10mv/cm -10v/cm 扫速时间:0.05us/cm –0.5s/cm,有10倍扩展,扩展后最高扫描速度达5ns/cm 有效工作面积:6×10/cm 体积26*36*52(cm) 重量17Kg
发表于 2009-10-15 17:48:51 | 只看该作者 �
这个示波器年纪太大了,故障率极高。当年的国货精品。
发表于 2009-10-15 17:58:12 | 只看该作者 �
绝对的便宜,有的话多买几个,分给大家哦。
发表于 2009-10-15 18:08:25 | 只看该作者 �
体积比较大,不是方屏,不过对得起200的价了,呵呵。
发表于 2009-10-15 18:55:44 | 只看该作者 �
我的妈呀,20KG!邮费要命了……
http://www.ourdev.cn/bbs/bbs_con ... hsi&bbs_id=9999
还是电子管的……
发表于 2009-10-15 22:18:46 | 只看该作者 �
楼主是在长沙买的吧,这台宝贝我盯了很久了,被你拣落了。这价买这重的东西可是值啊,好像有二十公斤,核算下10块/公斤,你是咋弄回家的,佩服啊!
发表于 2009-10-15 22:25:08 | 只看该作者 �
当古董收藏也值了
发表于 2009-10-15 22:28:31 | 只看该作者 �
楼上的咋这说,怎末说也是电子管加大红袍啊!
发表于 2009-10-15 22:51:22 | 只看该作者 �
示波器不错   很值  卖垃圾都值
发表于 2009-10-17 09:07:40 | 只看该作者 �
偶n年前去北京花1700买了个和你这个差不多的,光路费也比你花得多。
发表于 2009-10-17 11:07:26 | 只看该作者 �
再发几张照片,东西是很值了,因为大家都这么说。但拿回来不知道用。这些表笔是做什么用的?还有我按说明书搞了半天得出的自测试方波,也不知道是不是这么回事?
发表于 2009-10-17 11:18:58 | 只看该作者 �
这古董会有100M?没可能
发表于 2009-10-17 12:18:07 | 只看该作者 �
修电视机不错,主板么就有点过时了
发表于 2009-10-17 12:37:13 | 只看该作者 �
1# 天天修电脑
从价格上来说值!
从使用上来说不值!
体积太大,毕竟是老爷爷了,寿命难说,最主要是操作不方便。做维修的示波器最好有AUTO键,能节约时间,节省的时间用来干活挣钱,这价值就出来了。
发表于 2009-10-17 16:23:29 | 只看该作者 �
安东尼斯
我们这边维修量不大,主要是用来练练手,。以后做强做大了当然要买更好的,自动的。
对门我们这些才入门或是还没入门的这东西练练手不求效率修修板还是值的吧,100M实际上可测150M200元还是值的吧。在不了几十斤送给收废品的也值几十块吧
发表于 2009-10-17 16:36:32 | 只看该作者 �
现在铁都掉价了啊,卖的钱不多咯,
发表于 2009-10-17 16:41:33 | 只看该作者 �
块头好大。。呵呵 学习!
发表于 2009-12-5 23:50:18 | 只看该作者 �
老古董,就当收藏了
发表于 2009-12-6 00:26:12 | 只看该作者 �
这个波波能有100M,不是被骗了吧。
发表于 2009-12-6 09:29:22 | 只看该作者 �
收藏绝对值得   放上一两百年,哇塞...不敢想象
