查看: 1550|回复: 7
HPNX6325
发表于 2009-10-15 16:22:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台nx6325开头认不到硬盘,加焊SB,硬盘接口一样,后换了SB,硬盘能正常使用,但现在键盘用起的时候一直正常,放一晚上就不能用了,在插拔几次有时来的到,可以用就一直可以就是不能放起,过一晚就不行了,加焊了SB,KBC1021一样,不会是SB有问题吧,有人能说说吗
发表于 2009-10-15 17:47:01 | 只看该作者 �
最好是将南桥重新植球
发表于 2009-10-15 17:58:05 | 只看该作者 �
{:3_48:}换的新的
发表于 2009-10-15 20:39:17 | 只看该作者 �
感觉还是SB的问题
发表于 2009-10-15 21:07:55 | 只看该作者 �
仔细查看SB旁边元件有无丢失或歪斜
发表于 2009-10-16 08:27:19 | 只看该作者 �
可能桥还没做好。
发表于 2009-10-16 09:46:51 | 只看该作者 �
同意樓上的說法
不是BGA沒做好就是換顆新的
畢竟一開始都正常
发表于 2009-10-16 15:12:05 | 只看该作者 �
以前要是可以的话,现在换了桥不行了,肯定要在这方面找原因,比如说BGA,或旁边的元件
