查看: 2821|回复: 7
INTEL原装主板求助,已修好2片,差一片了。
发表于 2009-10-15 12:41:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头2片INTEL原装945PL的主板,之前都是诊断卡25不过,下载了论坛里的BIOS用编程器编写成功,现在,剩1片D945PVS型号的板,很奇怪的是,它的BIOS芯片是ATMEL0611A 26DF041的,我查了很多都是25DF041,请大侠们给我方向,用什么软件可以刷写26DF041呢??无助啊。
发表于 2009-10-15 13:01:50 | 只看该作者 �
要是你的编程器不支持该型号,那么只能换BIOS芯片了。
当然你可以使用先通用8脚ISP试试看(一般编程器在芯片型号选择中都有通用ISP),说不定能写进去。
发表于 2009-10-15 17:39:41 | 只看该作者 �
直接在主板上刷~
发表于 2009-10-15 22:13:04 | 只看该作者 �
同意楼上的,热拔插
发表于 2009-10-19 22:48:09 | 只看该作者 �
主板都点不亮了怎么刷啊 ,我也知道啊。
发表于 2011-8-7 18:10:28 | 只看该作者 �
换个芯片不就可以了,以前经常干,就看多少M的BIOS
发表于 2012-3-29 17:09:04 | 只看该作者 �
我的也是26DF041不可以刷写程序  谁教教
发表于 2012-3-29 22:00:46 | 只看该作者 �
点不亮?找一块好的同型号主板热插拔来写
