查看: 2115|回复: 5
求助,我的本本一直蓝屏
发表于 2009-10-15 10:58:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
出现这样的提示:
Hardware Malfunction
call your hardware Vendor for support
NMI:channel check /ZocHK
The system has halted
请教是哪里的问题。
我的是P3 700CPU 256M内存,30G硬盘,主板换过,记不清了,可能当时说是换成T22的主板了。
发表于 2009-10-15 11:02:42 | 只看该作者 �
楼主,您关键的蓝屏代码没有发出来给我们看,我们很难判断,
而且,蓝屏,有很多种原因会造成,比如,内存,系统,硬盘,等等 很多,
发表于 2009-10-15 14:49:22 | 只看该作者 �
没有代码,蓝屏就是出现上面的字母。行排列也是这样的。
发表于 2009-10-15 17:38:51 | 只看该作者 �
先做个系统试试啊
发表于 2009-10-15 18:17:58 | 只看该作者 �
同意楼上的说法,先软后硬,先简后难
发表于 2009-10-15 21:41:22 | 只看该作者 �
做过系统了。而且是安装的,不是GHOST的。也不行。
