查看: 1271|回复: 4
754主板插显卡后,就光跑C1代码
发表于 2009-10-15 10:26:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
754主板当插显卡后,就光跑C1代码了。如果不插显卡的话,代码就跑到26,报测显卡出错。这是哪儿的问题啊?
发表于 2009-10-15 10:27:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡~~~和内存的供电正不正常?
发表于 2009-10-15 10:29:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
新性主板是先检测显卡再到内存的!显卡电路不正常主板就跑C1了, 建议查下显卡槽AD线对地电阻看是不是开路或短路再进行维修
发表于 2009-10-15 10:32:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
显卡的问题  换个显卡试下~~
发表于 2009-10-15 11:49:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你可以插上键盘 不插显卡 看看键盘可以不可以用  看小键盘灯就可以了   如果能用  加北桥
