查看: 3483|回复: 12
联想杨天M4600 ms-7036内存不过问题!
发表于 2009-10-13 18:23:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿过来说是不开机,测试电源已经坏了.接着发现有电容爆浆换之,现在内存不过.   经检测发现184脚电压为3.3V DDR-VCC应该是2.5V DDR-VTT1.25V 再测试发现180脚为0V 1脚VTT为0V 184脚连Q24S极 电压为3.3V D极2.8V G极为0V ,在看边上Q26 Q26D极于Q24D极相连 电压为2.8V S极经过一电容接地同时连180脚.G极直接进MS-7专用芯片 怀疑两管坏.用60N03换之还是不行.  到了这里就没什么想法了.后面在论坛里找到了图纸  量了下MS-7芯片的16脚 33脚和40脚发现供电正常.我所以新手 从来没修过MSI的板子,对于MS专业芯片很陌生.本人刚开始学习主板维修,会问修很菜的问题,希望大家见谅.呵呵 回到家在写帖子的时候发现图纸中MS-7芯片的第29Pin和第30Pin.这个2组电压当时没有测试 不知道干什么用 猜想可能是给Q24 Q26的G极电压.   还有一个就是我无意中发现 内存180Pin 1Pin 从开机到检测内存有2.6V和1.3V到0V的跳变..不知道为什么?
发表于 2009-10-13 18:56:11 | 只看该作者 �
184  3.3 OK
发表于 2009-10-13 19:03:16 | 只看该作者 �
发表于 2009-10-13 19:10:56 | 只看该作者 �
难道是说内存供电没问题吗?  那我该修什么呢?
发表于 2009-10-13 19:20:47 | 只看该作者 �
184 3.3或者2.5V
7脚 2.5V
排阻 1.25V
1脚应该1.25V 你的没有。修它吧 就简单的2个电阻分压的。应该。
不行就看看内存时钟。还有内存打值。再就是刷BIOS了
发表于 2009-10-13 20:35:24 | 只看该作者 �
184   3.3V正常!  VTT上拉不正常!查下VTT是由那个IC 或是那两个电阻分压出来的! 不知道发张主板内存旁边的图片上来!
发表于 2009-10-13 21:07:36 | 只看该作者 �
谢谢两位 嘿嘿..明天去好好查查..
发表于 2009-10-13 21:07:56 | 只看该作者 �
我修过一块BIOS问题。看看CPU少不少针,座有没有扩孔。(要是爆电容的话,估计风扇不好了)。
发表于 2009-10-13 22:24:28 | 只看该作者 �
184脚是内存条上的SPD芯片供点,3.3是正常的。
180脚是内存核心供电,1脚是VTT电压,两个都是0V应该先修理内存供电,因为VTT一般都是内存供电转出来的
有从2.5V和1.3V到0V的过程,先看看主板其他地方有没有短路的现象。没有就先换电容,MOS管,再换IC
发表于 2009-10-13 22:28:19 | 只看该作者 �
有从2.5V和1.3V到0V的过程,先看看主板其他地方有没有短路的现 ...
墨星 发表于 2009-10-13 22:24
我是用假负载量的.....上面184脚是2.5V我就以为是了..   没好好学习过..哎 出洋相了
发表于 2009-10-13 22:49:41 | 只看该作者 �
7脚电压2.5V
1脚电压1.25V
2.5V不正常一般会导致1.25V不正常,
因为一般1.25是由2.5分压而来,或者有一个IC转换而来
发表于 2009-10-14 19:26:16 | 只看该作者 �
7脚电压2.5V
1脚电压1.25V
孤帆远影 发表于 2009-10-13 22:49
知道了,查VTT电压.谢谢 孤版的解释
头像被屏蔽
13#
发表于 2009-10-14 20:09:04 | 只看该作者 �
有时我修板的2.5V的供电管坏了可以直接接3.3V那里的,因为有一些由电源IC够成的内存供电。找不到IC的情况我就直通3.3,也是能用的有一些板不能用,多数是可以的
