查看: 2025|回复: 9
集显缺红色怪问题
发表于 2009-10-13 15:27:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
一块映泰6100集显主板,显示缺红色。打阻值发现:不插VGA线,R。G。B三点都是105欧。插上VGA线后,发现其中一个阻值变化很大,变成了55欧,其余两个102。
换了VGA接头,还是不行。各位师傅觉得是什么问题
发表于 2009-10-13 16:01:41 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
发表于 2009-10-13 16:04:19 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
既然电容有问题将它换掉试试吧
发表于 2009-10-13 16:11:59 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
发表于 2009-10-13 16:12:49 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
发表于 2009-10-13 17:11:36 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
在心照不轩师傅的指点下,问题已经解决。R。G。B三个点各通过1个151电阻接地,我把出问题的那个点对应的151换了就好了。我还是不明白的是既然151有问题,那么为什么不插线打三点的阻值却相同呢?插上线后,阻值为什么就成了102.55.102。哪个师傅能分析一下。
发表于 2009-10-13 18:20:09 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
真是这样啊         学习了
发表于 2009-10-13 19:47:59 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
师傅出马就是厉害,学习了!
发表于 2009-10-13 20:36:40 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
是不是电容性能不良了··空载的话还可以··一接VGA就阻值下来了··
发表于 2009-10-14 11:35:50 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
你的北桥有问题
