查看: 3745|回复: 5
12v电压输出偏高
发表于 2009-10-12 15:47:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一LG19宽屏液晶电源芯片是FAN7601,5v正常但12v偏高,此前鼓过电容换后无果,开机闪一下黑屏。
发表于 2009-10-12 16:12:11 | 只看该作者 �
高多少,不是太高也算正常的。
发表于 2009-10-12 17:21:37 | 只看该作者 �
开机闪一下黑屏以后12V电压是多少?
发表于 2009-10-12 19:31:22 | 只看该作者 �
直接换个FAN7601   试试看
或者是光偶哦
发表于 2009-10-12 19:48:50 | 只看该作者 �
18V以上是高,但有的机型正常供电还25V,高压板的供电范围是比较宽的,所以5V正常,电源就是好的。
发表于 2009-10-13 10:14:20 | 只看该作者 �
空载时14.5v,7601、光耦、整流二极管、431、电容全换、高压板也补焊了,还是不行。
