查看: 1850|回复: 4
[内存维修]
维修的第一条内存,经验与大家分享
发表于 2009-10-12 15:17:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
今天865GV的主板刚弄好,开始了检测内存,出现在第八个芯片的C出会长条,从上到下,以前听过贝贝师傅的介绍,应该是排阻,或DQ有问题,经检查,发现排阻有一个无穷大,换了这后再检测,发现变成了CD ,然后加焊,还是不行,越变越多,之后就换了个芯片,还是不行,也有好几行,我当时就再更换了一个芯片,发现还是一样没有好,一样的是数据位有问题,我都困惑了,冷静下来,想了一下,应该是排阻,我就他细观察了一下,发现是排阻与金手指这边是虚焊,没有接上,因为一向都不习惯量金手指。然后我加焊后一切完好,本来只是一个电阻坏了,确搞出这么多问题,其实最关键的是我太粗心。差点就连我的焊工都不相信了。在这里提醒一下和我一样的新手,和我一样粗心的朋友,注意一下这个细节。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
贝贝 + 10
发表于 2009-10-19 14:09:55 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
测到那个位不行了仔细看看一般都可以看出来的。
发表于 2009-10-19 16:30:09 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这是从哪学的,我怎么没看到,能不能再说细致点,让我也学点!!!
发表于 2009-10-20 08:00:43 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
贝贝师傅的教材,论坛中有,我不记得在哪里了。
发表于 2009-11-28 21:02:21 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我还是想知道你的华擎P4i65GV 是怎样搞好的?
