查看: 1346|回复: 6
诊断跑数都正常但不显示
发表于 2009-10-12 12:00:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
华硕K8V-MX/S的754主板,插电自动触发,数字跑的全正常25.26都过了,最后停在FF,按道理已经显示了,但却不显.偶尔跑数会跑11,但触发键碰下他又正常跑了.诊断卡IRDY灯常亮,偶尔又不亮,刷了BIOS,换过南桥问题依旧.暂时没啥思路了,哪位师傅指点指点
发表于 2009-10-12 12:25:18 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
是用的集显吗,那样的话用独立显卡试试,集显的话也应该在北桥里面,你换南桥干吗
发表于 2009-10-12 12:38:54 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
查VGA 接口电路,换NB(保证内存没有问题)
发表于 2009-10-12 13:01:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
码跑完了不亮机~跟显卡有关啦呵呵~~~查下显卡
发表于 2009-10-12 14:23:34 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
打下北桥数据地址线的对地阻值,看北桥是否虚焊。
发表于 2009-10-12 14:26:13 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
能换南桥为什么不加焊北桥试一下了
发表于 2009-10-12 15:27:36 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
想不通LZ换南桥做什么,是因为自动触发吗?很多板子都是断电后上电自动触发的啊
