查看: 3094|回复: 1
tb6250怎么只有12v的dcin_drv啊,求教了?
发表于 2009-10-11 21:36:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的t40主板没主供电输出,一查,tb6250,第57,34脚19v输入正常,vcc3sw输出也正常,
可是42脚输出只有12v啊,理论上应该是23v的高电平,原本怀疑q33出问题,拉低电压,取下后,
实测正常,基级接地线路ok,现在只输出12v的dcin_drv,搞不懂,希望前辈指点一下如何去检修。
(tb6250是全新买回来更换的 ,应该问题不大)
发表于 2009-10-14 16:52:50 | 只看该作者 �
一点小心得,落伍的大侠看了,不要笑话,欢迎支出不足~
