查看: 2550|回复: 6
[显卡维修]
帮忙看下R3测试结果是哪个颗粒坏了?
发表于 2009-10-11 12:42:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
有一块华硕PCI-E的显卡,测试是MDAO    28这个数据位坏了,对照图片上是哪个颗粒,谢谢
发表于 2009-10-11 14:40:01 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
查U3的数据脚到GPU间的线  很有可能是GPU  以测试为准
发表于 2009-10-11 15:05:42 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
xuexixia
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
新诚达 -10
发表于 2009-10-11 17:52:33 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
你好,版主,我打了一下U3颗粒和GPU之间的对地阻值都正常,也加焊了U3的颗粒和排组,接下来该怎么修
发表于 2009-10-11 18:38:34 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如果是64位的就测U2,以上测U3是我看错了,在这里表示赚意
发表于 2009-10-12 13:45:40 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
没关系的版主,谢谢你的指点,我在测一下
发表于 2009-10-12 15:38:33 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
此卡已经修复了,在版主的指点下,测了U2的排组,发现有一个阻值不对,把这个排阻取下来,最颗粒这边是正常的,又测了一下GPU这边发现阻值明显偏大,加焊了GPU后故障解决了,在此谢谢版主,还有我在这个原来的主题上,加此卡已修复怎么加不上去啊,只好在这发了
