查看: 1760|回复: 4
求助:一升技BG-72时亮时不亮
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-1 18:22:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板:升技BG-72
接口类型:478
故障:时亮时不亮
如果不亮时:代码卡显C0,
此种板修的少.望告之....
发表于 2007-9-1 18:31:22 | 只看该作者 �
我认为478的嫌疑最大了
要是我 量都不量就换了
发表于 2007-9-1 18:35:21 | 只看该作者 �
呵呵.如果能修好,还是修好啥
发表于 2007-9-1 20:46:08 | 只看该作者 �
99%座虚焊 BG系列是由精英代工的 精英自己也各有一款一模一样的产品 座虚焊是通病 PCB板好像也比精英自身产品的薄弱 不知道是不是精英故意在捣鬼
发表于 2007-9-1 20:51:58 | 只看该作者 �
这种问题是最不好搞的啦,楼主要有耐心了!!!!!!
