查看: 1848|回复: 1
[笔记本]
华硕Z99J加电不亮维修一例
发表于 2009-10-11 10:15:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到机器开机电流到0.9就不动了!不插内存0.8左右就不动了!客户说:“ 以前经常出现时亮时不亮,说是拿吹风机在笔记本底部吹下就能好!过段时候又坏了! 这次吹不好了,拿过来修了!因为这款机子是独立显卡板!所以我首先怀疑是显卡板虚焊,所以摘下来重新值锡球  结果焊完之后故障依旧!心想没道理啊!莫非显卡芯片坏了???我就把机器拼起来试了下,带点情绪的连续的敲着键盘,结果机器亮了!后来发现开机的时候一直敲着键盘就能正常开机,不一直敲着键盘的话机器就不亮!既然是一直敲着键盘就能亮,我就怀疑是不是管理键盘的芯片出问题了!拆开后发现键盘接口下面 有个芯片的1234脚被腐蚀了!当时特别的兴奋,心想问题总算找到了!看样这机子是进过水了!我就用酒精把腐蚀那几个脚清洗了一下 然后抹上助焊膏用风枪加焊....焊完后就迫不及待的试了下!结果涛声依旧!非常郁闷! 我就用万用边测被腐蚀的那四个脚有没有断线的 结果测出被腐蚀的第四脚断线了!找跟导线连上   一测机  OK了!!!
总算功夫不负有心人!!
                             希望我把我的维修经验发上来对你们能有帮助
参与人数 2下载分 +16 收起 理由
新照不轩 + 12
白色白色 + 4 不错的经验
发表于 2011-7-28 20:43:25 | 只看该作者 �
维修要细心
