查看: 3600|回复: 15
富士康915主板无核心电压
发表于 2009-10-10 21:57:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
富士康915主板,测试卡上复位灯不亮。用假负载测试CPU 核心电压2.8V,下管无控制电压。用真CPU 测试,无核心电压,上管有12V输入,G、S极无电压。电源IC为ST L6711 ,电源IC已经换了两块,还是无核心电压,电源IC 12V供电正常。南北桥、内存供电正常。时钟IC 晶振两脚无电压。下一步都不知道要查哪里了,请大家帮忙一下。
发表于 2009-10-10 22:22:01 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
是不是电源IC焊坏了?先看下他的供电正常吗,如果正常而上下管还是没控制电压的话,看来问题还是出在电源IC上
发表于 2009-10-10 22:27:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
假负载U供电2。8V也敢上真U 强!!查查看U还在不!!还有电源IC工作条件可不只是12V供电哦!!
发表于 2009-10-10 22:39:26 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
楼主的思路都错了,首先时钟晶振没有,那应该开机都开不了阿,CPU怎么会有供供电呢,再过复位等常亮,应该复位也没有,所以你先把时钟修好,再修复位,再修U供电
发表于 2009-10-10 22:42:53 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
补充一下是时钟电压没有
发表于 2009-10-10 22:44:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
开机时序不是先供电在时钟后复位,不是先修供电吗?
上传张L6711的电路图
发表于 2009-10-10 22:44:27 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
时钟芯片换掉,晶振,电容
发表于 2009-10-10 22:44:36 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
楼主是不是搞错了,时钟晶振没有电压,那应该开机都开不了阿,CPU怎么会有供供电呢,再过复位等常亮,应该复位也不正常,所以你先把时钟修好,再修复位,再修U供电
发表于 2009-10-10 23:10:10 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
时钟IC 为IDT cv115-2pv  测其11脚3.3V供电正常。
发表于 2009-10-10 23:20:59 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
不走寻常路 发表于 2009-10-10 22:39
这样行得通吗?晕
发表于 2009-10-10 23:24:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没控制电压~~~查电源IC相连的排阻看有没坏
肯定是IC的工作条件没满足
发表于 2009-10-11 03:23:55 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
查看30脚是否为高电平,此脚为开启信号
发表于 2009-10-11 18:41:18 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
9楼滴,楼主说的是14.318m的那个时钟ic不是你想的那个32.768的晶振
发表于 2009-10-11 20:01:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
还是供电IC的问题,把控制极的线路跑出来,看IC的输出到控制极有无?还有IC不是那么容易焊好的,查看有无虚焊!
发表于 2009-10-12 18:07:38 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
这个板座子爱虚,量量AD线
发表于 2009-10-12 19:19:20 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
把核心供电的全换了
