查看: 3158|回复: 15
华硕k8n4-e无桥cpu供电
发表于 2009-10-10 21:13:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这贴我原来发过不过被管理员删了,理由是我的标题含糊,还有就是我发的我的偶像李小璐图片长的实在是太美了
华硕k8n4-e无桥cpu供电这是我碰到的第三块了,这种情况应该先修桥供电,这是我听以前的一个师傅说的:有些班子桥的1.2不出来cpu也是不工作的。桥供电的控制芯片是lm324,他没有发出控制信号,他的供电是有的,但3脚的基准电压只有0v。基准脚是3.3v经两个电阻降压得到1..2v,3.3v有,但1.2只有0v。基准脚还接了个开关三极管,三极管上点是导通的,所以将1.2v拉成了0v。这个三极管下面还接了一个开关三极管,问题就出在这,这个三极管的1脚有5v,2脚应该有个0.7v将它拉到地上的,可是就是没有这0.7v,所以我就直接将5v来到地上,桥的1.2v是出来了,但是cpu还是没供电,这个我就想不通了,按常理说桥的1.2v出来后cpu应该工作了呀?还有我听说有人碰到这板桥供电没出来是加焊桥解决的,那这么说下面的三极管的2脚是桥给的?
望修复过这种问题的朋友指个迷津。
谢谢!
发表于 2009-10-10 21:13:37 | 只看该作者 �
发表于 2009-10-10 21:14:07 | 只看该作者 �
发表于 2009-10-10 21:18:53 | 只看该作者 �
應該要先修CPU供电的,如果是1。5没起来才会影响的,你那板的1.2V起不会影响的。把那CPU供垫IC换掉应该就可以的,我修到过几片
发表于 2009-10-10 21:22:00 | 只看该作者 �
你修的也是1.2和cpu没出来?你那1.2也是将下面的三极管接地这样解决吗?
发表于 2009-10-10 21:28:18 | 只看该作者 �
不是。CPU没电压会影响到1.2V的,你换个CPU供电IC了没。基本换上就可以的,你不用在主板上乱接,怕到时候又出新问题
发表于 2009-10-10 22:05:04 | 只看该作者 �
1.2V的控制肯定是桥发出的。
发表于 2009-10-10 23:30:55 | 只看该作者 �
我个人认为这板是桥的问题,1.5V应该有吧?桥虚焊CPU会没有供电,CPU不工作1.2V就出不来,这个板我修过很多块,99%都是桥,NF4的桥吧?不过这板的桥真爱坏,我不知道为什么都是NF4的桥,在这板是180多度的时候就听见声音了,而磐正的也是NF4的桥我焊N遍都没事,一样的温度,加焊过几次又重做都还能亮
发表于 2009-10-11 07:56:17 | 只看该作者 �
像这种单桥的主板,桥的问题比较多,楼主可以先加焊一下桥试试。
发表于 2009-10-11 10:43:27 | 只看该作者 �
查CPU供电的EN端
如果EN有电压,更换CPU电源管理IC
其实不用将哪个三极管接地,只需将接LM324S同相输入端的那只三极管取了就行了
发表于 2009-10-11 11:55:49 | 只看该作者 �
先谢谢后上几位的回答。
现在cpu供电有了,但桥的1.2还是没有,我把上面的那个三极管拿下,桥供电1.2出来后还是不跑马,然后又加焊了桥,问题依旧,快郁闷死了。
发表于 2009-10-11 12:20:55 | 只看该作者 �
现在是不是所有的供电都有了?
发表于 2009-10-11 18:37:01 | 只看该作者 �
是呀所有供电都正常了,我还加焊了桥,还是那鸟样,不过我加焊用的是800来块的那个吹风机(具体名字我叫不来),这东西我加焊没成功过几个!
发表于 2010-3-6 21:34:44 | 只看该作者 �
呵呵,吹风机加焊桥通常都没用的,我也试过,过不几天板子又回来了!
发表于 2010-3-6 22:00:14 | 只看该作者 �
还是加焊把~~!
发表于 2010-3-7 00:44:01 | 只看该作者 �
这种板是我们可以这样修,我们先上假负载,有一种情况是会1.5V出来。上CUP 会没电压出来,这样子的话多数是桥空焊了。可是如果上假负载和CUP都没有的话,那我们就要考虑CPU供电IC和BGA的问题了。
