查看: 2999|回复: 14
华硕A3000开机困难
发表于 2009-10-10 17:57:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
手里有个A3000的机器问题很讨厌,有时候开有时候不开,我换过南桥,晶体及晶体的电容,还是不行,按100次偶尔有一两次可以开,我测的南桥晶体一脚电压是0。75另一端是0。3V,听朋友说这机器开机电路上有个电阻容易坏了,阻值变大了,但不知道那一个,请问有没有高手朋友遇到过类式的问题,请帮忙分析下
发表于 2009-10-10 18:47:25 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
论坛上有的啊,应该不是电阻,而是电容,具体什么编号不记得了
发表于 2009-10-10 18:54:33 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
和Z9100 一样,电容C225换了就好了
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
本本波 + 6 论坛有相关的经验!
发表于 2009-10-11 18:01:28 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
C255我找下看看
谢谢好心朋友的帮助啊
万分感谢
发表于 2009-10-11 18:10:41 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
请问好心朋友,手里有没有A3000的板能否帮我看下C255在那里我怎么没有找到啊,那位朋友有电路图给份可以吗。我找到了251 253 254 256 就是没看到255在那路
发表于 2009-10-11 23:38:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个问题 值得研究  我遇到好多次那样。。没搞定 遗憾。。学习中!
发表于 2009-10-12 11:42:00 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
看看晶振的波形是不是正常的,
发表于 2009-10-12 14:20:32 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
晶体我换过了的啊
发表于 2009-10-12 15:10:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
C225在minipci槽旁边靠近PCMCIA槽
发表于 2009-10-12 22:57:45 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
好的非常感谢楼上朋友的指点,我明天上班了看下
我找了好久都没有好到C225,我也没有电路图
明天找到了换掉它
大家等我的好消息啊
发表于 2009-10-15 12:48:05 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
感谢大家的热心帮助,我在无界天涯师傅的指点下找到了C225  ,发现这个电容已经发霉了 ,换掉OK了
非常感谢大家的帮助
发表于 2009-10-15 13:05:50 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你可能还没修好吧,我觉的是CPU坐脱焊了,我修过好多华硕这样的问题
发表于 2009-10-15 13:33:25 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
人都说过是修好了,你还说没有修好
发表于 2009-10-17 22:05:49 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
搞好了,机器原来是不加电,只要加电就OK,
发表于 2009-10-17 22:39:20 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
zhe机器的通病
