ZXCVWtest
查看: 4875|回复: 5
怎样判断crt显示器行管的好坏?
发表于 2009-10-10 10:35:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
怎样判断crt显示器行管的好坏?测量什么数值为正常 什么数值为损坏。
发表于 2009-10-10 11:26:12 | 只看该作者 �
数字万用表的二极管档,BC、BE正向通常在400-600左右,反向无穷大,CE正向无穷大,反向无阻尼的无穷大,,有阻尼的400-600,具体的用的测量设备不一样,数值会有差别,多测就清楚了。
有些特殊的管子,可以用好的对比测量,这样比较准确。
发表于 2009-10-11 16:05:58 | 只看该作者 �
行管常见坏了的都是直通的,一般一打表就开叫,就坏了。
发表于 2009-10-11 22:15:17 | 只看该作者 �
最简单的方法是好的跟坏的对比着量
  量多了就知道了啊
发表于 2009-10-11 23:23:55 | 只看该作者 �
主要打E极和C极  不会通的
  实在是判断不了   就拆下来测试 、  B,C,E三个脚都不会通的!
和三极管的阻止差不多
发表于 2009-10-12 16:33:00 | 只看该作者 �
在线测只要测CE、CB就可以,如有阻值很低一般是坏了
