查看: 2546|回复: 14
[显卡维修]
又来 1片 AGP显卡 不显 暴容换了 无果
发表于 2009-10-10 09:58:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
接 一 客户 一片 速配 显卡  ,,型号 : PCX 7316e  3.0NS ,  电容是假固态 ,换了 真固态上去  ,确定代换正确后 ,测电压正常啊,但还是不显 ,心疼啊 ,固态还贵的,,一气下 ,拆下散热片 ,加焊 GPU ,故障依旧 ,, 郁闷了 ,不想拆 显存了,一个一个拆烦,  想问问 显卡高手 也给 个思路 看看 ,本人耐心接受。给大家此显卡图片 :
发表于 2009-10-10 10:00:38 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
不显示,当然先查供电了,再查一下总线,主要是16对的电容,查一下,看看没有坏的,打一下GPU的阻值!
发表于 2009-10-10 18:16:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
刷程序吧 ,我修了好几块这样的卡了
发表于 2009-10-10 19:48:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
图是PCIE显卡,标题却是AGP。。。。。刷刷BIOS试试
发表于 2009-10-10 22:50:11 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
可以刷个BIOS试试
发表于 2009-10-10 23:30:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷BIOS不行的话,重植一下GPU,呵呵
发表于 2009-10-11 00:50:36 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
找出坏显存拆了改64位64M。呵呵
发表于 2009-10-11 08:52:40 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
这个显卡的电容换普通的电容就可以 本来就不是固态电容
发表于 2009-10-11 09:14:02 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
不显首先要查供电,然后再测GPU有没有空焊,还有一个就是原本用的什么电容,还是换和原来一样的电容
发表于 2009-10-11 11:43:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先查下供电 供电正常了在用PCI显卡进DOS看看能不能读取显卡的BIOS 和GPU信息
发表于 2009-10-11 15:25:03 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
GPU如果你加焊过了,很有可能挂掉了
发表于 2009-10-11 16:53:52 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
我也这么认为,既然原装的是电解电容,换的时候就换电解的,没必要换纯固态的,太浪费了
发表于 2009-10-13 11:40:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我 遇到过 这样的 卡不过是DDR1 的显存  我的伙计把电容装 反了  用3天后花屏 后来短路   没有找到原因
发表于 2009-10-13 18:49:15 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
范世杰 发表于 2009-10-13 11:40
问题就出在换反电容的正极支路上
头像被屏蔽
15#
发表于 2009-11-23 15:12:20 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
此帖绝对要留名!强人辈出!
