查看: 2108|回复: 1
南北桥缺1.5V供电,南桥发烫,求神舟天运Q140S图纸
发表于 2009-10-10 07:27:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
神舟天运Q140S原故障为网卡不好用,其它均正常,目测网卡接口坏了,换接口后,依旧,能识别到网卡,插网线没反应,换网卡芯片RTL8100CL,依旧,检查发现,网桥通南桥的一侧部分脚虚焊,重新把这些脚焊好,测试开机进系统,上网一切正常,关机,装机,结果装好后不亮,重拆,发现南北桥缺1.5V供电,北桥上有1.1V和2.5V供电,有一组供电仅为0.2V,南桥发烫,南北桥均换了,依旧,没思路了,求神舟天运Q140S图纸,看看这1.5的供电通在哪里?先谢谢了!
发表于 2009-11-10 09:25:35 | 只看该作者
很明显网卡没有搞好撒
