查看: 6611|回复: 19
HP6520s笔记本用电池不能开机....
发表于 2009-10-9 22:29:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我的HP6520s264八月份买的,最近一个月来发现用电池开机时开不了,插上电源适配器开机一切正常,开机之后拔掉电源适配器电池仍旧能够续航,电池电量100%,而且能够坚持2个多小时。用电池开机时,按下开机按钮,电源指示灯闪烁一下就灭掉,郁闷阿,这到底是什么原因阿,那位大虾给分析分析?
发表于 2009-10-9 23:50:18 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
一般都是隔离电路的问题
发表于 2009-10-10 12:09:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
[quote]一般都是隔离电路的问题
不走寻常路 发表于 2009-10-9 23:50 [/quot
电源开机正常,电池充放电也OK。就是用电池不能开机。。。
隔离电路问题,可以说清楚点吗?
在线等。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2009-10-10 23:15:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
怎么没人回贴呢?
发表于 2009-10-11 02:03:03 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
换个电池试一下,开机讯间,电流很大的!
发表于 2009-10-11 22:34:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换个电池试一下,开机讯间,电流很大的!
易修维捷 发表于 2009-10-11 02:03
换了新电池也是一样啊!
发表于 2009-10-26 16:58:55 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
不是隔离电路,我个人觉得是电池启动电路,接AC启动和BATT启动是不一样的。
发表于 2009-10-26 17:21:31 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
LZ这样等什么?
等到有人直接给你说:“换掉某IC,或者某场管,某电阻就好了”吗?真有这样的好事,搞维修就简单多了
先按照一下步骤来吧
1:拆机
2:贴上PCB板号
3:大家帮忙看能不能找到图纸
4:自己先对照图纸测量一下关键点的电压,电阻
发表于 2009-10-26 17:41:29 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
有可能是IO呀,这个仔细查一下了,
发表于 2009-10-26 17:44:31 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
可能是IO虚焊....
发表于 2009-10-28 13:11:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
想什么来什么,谢了楼猪。
发表于 2009-10-28 18:34:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是电池接触性问题啊
发表于 2009-10-28 19:27:50 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
隔离保护电路的问题。
发表于 2009-10-28 21:25:31 | 只看该作者 来自: 北京东城 来自 北京东城
楼主乃神人也
发表于 2009-10-29 12:01:39 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
你们 也不看看帖子 再回答明明 是自用的电脑还瞎折腾 回复 了 也是白搭
送修 去
发表于 2009-10-30 12:46:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
戴着超长超粗避雷针进来,笑喷一次又一次
发表于 2009-10-31 20:10:57 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
应该是BATT启动电路的问题
发表于 2009-11-1 19:52:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
3.3.5VALW电压产生芯片有问题吧
发表于 2009-11-1 21:14:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
隔离保护电路
发表于 2009-11-1 22:26:13 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
保护隔离电路或者说供电切换电路出问题了,着重检查此电路的mos管或三极管是否良好
