查看: 4713|回复: 25
AOC 772S 场管TDA4863AJ负压没有
发表于 2009-10-9 21:50:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
AOC 772S ,显示屏上三分之一处一条横线,不是正中,场管TDA4863AJ第4脚-8V负压没有,这个负压直接从高压包经一个二极管来的,折了场管也没有这个电压,其他正常,请问哪么才能有这个电压??/
发表于 2009-10-9 23:10:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
1# 陈余海
负12V滤波电容25V1000UF换了就好!
发表于 2009-10-9 23:24:13 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
这款机子,电源输出变压器没有负12V的输出,是直接从高压包来的负压,有个电容我换过了的
发表于 2009-10-9 23:32:12 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
如果连这个电容都不知的话,就不用修机器了
发表于 2009-10-9 23:49:08 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
查高压包到场块的电路
发表于 2009-10-10 09:06:09 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
晕,不是写清楚了,高压包到场管就一个二极管,换过了也没得
发表于 2009-10-10 09:28:39 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
量一下高压包的那个脚,看对地是通的不,772的显示器,这个脚容易虚焊,故障现像就是场幅小,补焊就行了。
发表于 2009-10-10 14:12:36 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
对地通的,补过焊的,
发表于 2009-10-10 17:09:12 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
本应是负压的有+3V电压
发表于 2009-10-10 23:38:33 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
场管TDA4863AJ脚全部悬空有没有-12V??????????????????
发表于 2009-10-11 11:06:34 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
没有,还是+3V
发表于 2009-10-11 11:07:12 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
把场管折了也没有,还是+3V,我郁闷了,难道要换包??
发表于 2009-10-11 13:12:07 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
你说的+3V电压是不可能的,如果那个管子 是好的,也没有装反,它就是负压(前提是高压部分工作正常),如果整流二极管穿了,是交流电,也不可能测出+3V,只有把那个二极管装反了,可以测量出正压,但是接反了应该是正的十几伏,不能是3V,而且滤波电容也会受不了的。
你有没有跑过线路,真的都通?
发表于 2009-10-11 16:10:03 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个负压怎么会修不出来.
肯定是电路板断线.或者二极管装反了.
发表于 2009-10-11 19:32:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
都不知道怎么说了,就这么点电路都还搞不明白。晕哦
发表于 2009-10-11 19:46:10 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
二极管绝对没反
发表于 2009-10-11 19:46:57 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
电路跑了N遍了,不然还在这里发啥,求助啥
发表于 2009-10-12 08:00:45 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
之前问你,你说高压包的负压输出脚对地是通的,那就排除了断路的可能,如果短路,行部分工作就会不正常,所以这两点都能排除,这样,只要行部分工作正常,它就会有电压输出的,就算是轻微短路,至少也是会输出低一些的负压,怎么会是正的3V呢?
建议你还是仔细查一下线路吧!重点检查3、4、5脚的外围电路元件。
发表于 2009-10-12 11:34:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
从高压包上绕个线圈也能搞出个负12出来啊!就不信有楼主说的这么邪乎!晕,大家都被你搞晕了期待楼主真实的结果!!!
发表于 2009-10-12 14:09:13 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
故障排除了,对不起大家了,把那个二极管换个大功率的就可以了,上次换的也是折机的,重新换个新的就可以了
