查看: 4473|回复: 4
让计算机自动开机的方法。 就是感觉新鲜说出来分享一下
   关闭 [复制链接]
发表于 2009-10-9 21:00:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
按照通常主板最常见的BIOS界面,在开机时连续按多次“Del”键进入BIOS,然后在左边的列表中选择“Power Management Setup”,可以看见一个“Automatic Power Up”,这就是定时自动开机(可能一些主板显示为“Resume By Alarm”)。然后指向它,将默认的“Disabed”修改为“Enabled”。
  然后到Date Alarm和Time Alarm(hh:mm:ss)修改开机的时间和日期。
  这时,就算配置完毕了,按“F10”,然后选择“Y”保存。到您设置的时间,就会自动开机(除非您将电源拔掉)。
   可能大家都不注意,这回咱们都可以试试。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
菜鸟阶级 + 1 转载请说明
发表于 2009-10-9 21:06:26 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
还从来没试过.那就试一试。不知道我的主板支持不?
发表于 2009-10-9 21:07:10 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这有什么好新鲜的 自从有了ATX电源 这个都是基本功能
发表于 2009-10-9 21:08:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
恩,很有意思,但我现在想能不能让它每天晚上7点准时开机呢,,因为我都是晚上用电脑的。
发表于 2009-10-9 21:41:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个应该都知道了吧...我给银行装广告机 都是这么改的..
