查看: 49769|回复: 238
巧设BIOS,让老主板也支持U盘启动!
     关闭 [复制链接]
发表于 2009-10-9 20:57:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
现在的U盘大都支持启动机器的功能,用U盘做个启动盘,把常用的DOS工具和杀毒软件放在里面,携带方便再也不为一张启动盘而大动干戈来刻录,再也不为只有1.44M的软盘而伤心.
       但是现在有些人的主板由于时间和档次原因就不一定都支持U盘启动了(既在BOOT项中找不到USB-ZIP或USB-HDD/FDD),没有找到?呵呵~ 表伤心.我的这个方法也许有点用 .
      今天用U盘做启动盘时,偶然发现的这个方法.已经在一个机上实验成功.
      本方法适用于没有装软驱,并且主板又不支持U盘启动的机子.
      所需软件USBOOT 1.67
      1.用USBOOT制作启动U盘,选FDD模式(一定要选这个)
       2.进入BIOS.方法(适用大多数主板):开机自检(post,power-on seif test)时,按下(del)键,就可以启动设置程序.
       3.进入BIOS设置程序的第一个主画面属性(MAIN MENU),把lagacy diskette A 设成[1.44M 3.5 IN].(??没有装软驱,为啥说有?呵呵~ 表急,有用)
       4.进入BIOS设置的启动菜单(BOOT Menu)把第一启动项设为Legacy floppy.
       5.保存,退出,重启,OK!已经从U盘启动,盘符为A:
        因为选了FDD模式,U盘被做成了软盘的模式.自动分配盘符为A  相当一个软盘 这时候就当然可以从软盘启动拉! 是不是很爽哦....
        本方法只在ASUS主板上测试成功,其他主板没有测试.有兴趣的就试下
     因为没那么多时间,只是测试了一个,希望试过的朋友顶一下。看看到底是不是万能。
你把U盘做成fdd,不是在支持U盘启动的主板上又不好使,说来说去还是单独给不支持U盘启动的主板做一个启动盘。  发表于 2011-1-4 10:58
参与人数 2下载分 +16 收起 理由
诺天工作室 + 6 有价值资料
菜鸟阶级 + 10 精品文章
本文由 会员87102 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-10-10 18:01:56 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
哦,不错,下来试试
看来下次得多打几个字,分数可不能这么无辜给刷了。。。还有楼主的方法不错,不知道会不会主板只认1.44M的U盘空间呢?找个时间试下!  发表于 2010-12-13 21:23
你是想下载个软件来试试吧??  发表于 2010-12-13 12:19
参与人数 3下载分 -21 收起 理由
新诚达 -12 回复与主题不符
龚绍 -1 朋友,你真的想下载啥东西?
学修板卡 -8 你下啥?
发表于 2009-10-10 18:34:38 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
这个真可以试试
发表于 2009-10-10 21:42:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不错的举一反三..  我在置顶帖里面有仔细介绍U盘启动,不明白的可以去看下.
发表于 2009-10-12 23:42:57 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
又学到新的东西啦/是在感谢版主。
感谢楼主。  发表于 2010-12-13 21:25
发表于 2009-10-14 21:19:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵,LZ这方法不错啊,用起来好
发表于 2009-10-15 09:38:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
niu   niu   niu   牛
参与人数 2下载分 -24 收起 理由
新诚达 -20 技术区严禁灌水
诺天工作室 -4 技术区严禁灌水
发表于 2009-10-16 22:20:23 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
哈哈。反其道而行之。试试
发表于 2009-11-8 23:21:26 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
好思路,可以试验一下
发表于 2009-11-8 23:24:56 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
试验一下这样可没有用过
发表于 2009-11-9 16:38:08 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
FDD软驱,这是一个不错的方法!
    我想其他主板应该也可以吧,
              总之,谢谢楼主的分享!
发表于 2009-11-9 16:45:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个我试过,只有部分老主板才行,兼容性不是太好
发表于 2010-1-15 12:26:57 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我有个810的板,去试下看行不
发表于 2010-1-21 09:43:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这样也行啊,强,不过这么老的主板还不带软驱有点太...
发表于 2010-1-21 15:48:02 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
方法不错·、 呼呼·、  谢谢分享
发表于 2010-1-22 02:40:13 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
很好的方法,我以前从没这样想过试过,这样都被楼主想出来了。
发表于 2010-1-22 13:55:29 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
想法不错,相当于usb-fdd启动,支持了
发表于 2010-1-24 21:40:05 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
一般都是zip模式现在了!
发表于 2010-1-25 09:44:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
狭义论者,呵呵
发表于 2010-1-26 15:37:53 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
我用的启动U盘都是HDD模式的。了解下
