查看: 2586|回复: 8
板载8738声卡小问题,但是硬是解决不了。求助!
发表于 2009-10-9 12:45:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
一客户的电脑就是麦不能用。声音都正常。主板是华硕A7X266。板载的8738 PCI 6CH -MX声卡。
我下了很多驱动,都没有解决。记得应该是驱动问题,但是就是这么一个小问题,难了我很久。大家有没有什么高见?
发表于 2009-10-9 13:08:30 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
应该是你哪里没有设置好吧
发表于 2009-10-9 13:14:16 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
声音正常,不应该是驱动的问题,看一下设置。如果仍然不能解决,再检查接口
发表于 2009-10-9 13:22:26 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
别告诉我是麦没打开:音量控制,属性,麦克风
发表于 2009-10-9 18:19:00 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
如果不是低级错误,,,那就是麦坏了
发表于 2009-10-9 18:23:57 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
不是麦克风坏了。
发表于 2009-10-9 20:02:29 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
发表于 2009-10-9 22:16:31 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
回楼上的:哪里的设置有问题,能不能具体说说
发表于 2009-10-12 22:09:31 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
也许应该:检查硬盘是不是有错误或者坏道。
