查看: 9391|回复: 44
【2009-10-8】杂牌915主板点不亮检修
   关闭 [复制链接]
发表于 2009-10-8 21:10:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
目测打值无问题,上电开机,复位灯常亮
按先供电再时钟后复位的维修思路检修,先测供电,内存供电正常
再测总线供电,电压正常
测北桥供电 正常
测CPU供电正常
当测北桥旁边一电感时发现电压只有0.08V不正常
跑线发现接一二极管
测二极管另一端为3.4V,而输出这端才0.08V,判断此二极管损坏
更换二极管后上电测电压1.8V出来了
供电电路图如下:
上U开机 跑码显示 修复此板
参与人数 4下载分 +36 威望 +2 收起 理由
阳光男人 + 5
洪泽蓝快 + 1 niu牛
诺天工作室 + 10 + 1 原创内容
月饼 + 20 + 1 很好的实例。
本文由 会员128502 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-10-10 17:05:40 | 只看该作者 �
3.4V经过以二极管貌似压降不到1.8V吧~~~应该这个电压是给时钟供电的才是~~~CPU没复位,南桥。PCI等有复位数码卡也是有复位的,所以这个应该是时钟供电才是
发表于 2009-10-9 18:40:46 | 只看该作者 �
是啊 我也感觉挺怪的,输入明明是3.4V,另一端应该是2.7才对呀,怎么会是1.8呢
我也觉得,这里可能是3.3V经过两个二极管串联得到的1.8V左右电压,楼主讲解有误。  详情 回复 发表于 2014-12-27 08:37
发表于 2009-10-9 18:14:31 | 只看该作者 �
那个电感好象是给时钟芯片供电的吧?
不是,时钟芯片旁边电感两端电压一般为3.3V左右。  详情 回复 发表于 2014-12-27 08:40
回复 支持 0 反对 1
发表于 2009-10-9 14:20:29 | 只看该作者 �
二极管的正相压降有这么大吗,貌似硅管的才0.7把,望高手解答!
发表于 2009-10-8 21:56:59 | 只看该作者 �
图文并茂,细致清楚。是不是北桥缺了1.8v供电导致不复位?
罗帅 发表于 2009-10-8 21:28
北桥的 其中一个供电而已。北桥需要的电压有多个。
嗯,这个也要根据北桥旁边电感的数量来定义。  详情 回复 发表于 2014-12-27 10:15
发表于 2009-10-8 21:28:50 | 只看该作者 �
嗯,这个1.8V也是北桥的供电组电压之一。  详情 回复 发表于 2014-12-27 08:27
发表于 2009-10-8 21:29:04 | 只看该作者 �
学习了,又多一经验!谢谢!
发表于 2009-10-8 21:35:46 | 只看该作者 �
是 因为北桥所需要的工作电压没有的话 会导致北桥不工作 北桥不工作 就发不出CPU复位
发表于 2009-10-8 21:46:17 | 只看该作者 �
芯片组供电不正常当然点不亮啦
发表于 2009-10-8 22:05:36 | 只看该作者 �
看的我心里痒痒啊....我还不太会修呢,,,,
发表于 2009-10-8 22:12:41 | 只看该作者 �
楼主,这不是原创的吧
http://www.itstrip.cn/read.php?76#entrymore
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
诺天工作室 -1 你怎么老说人家不是原创啊..
发表于 2009-10-8 22:32:26 | 只看该作者 �
我让你看看是不是原创..
发表于 2009-10-8 22:33:41 | 只看该作者 �
http://www.itstrip.cn/read.php?77   你仔细看IP地址!!,,,,,
发表于 2009-10-8 22:35:28 | 只看该作者 �
不好意思,弄明白了
的确是楼主原创的,以顶一下来表示我的歉意
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
诺天工作室 + 1 误会难免.搞清了就算了.
发表于 2009-10-9 09:43:44 | 只看该作者 �
楼主太厉害了·这样也能查到主板的故障··,有没有维修资料,怎么查线路的呢··?
发表于 2009-10-9 13:36:13 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2009-10-8 21:35
怀疑不是给北桥供电的。
因为即使北桥不正常,PCI上的复位也可能是正常的。
发表于 2009-10-9 14:19:28 | 只看该作者 �
这个总线电压是在哪里量的
在桥与CPU之间的MOS管S级测量。  详情 回复 发表于 2014-12-27 08:30
发表于 2009-10-9 15:06:04 | 只看该作者 �
后面测试2级管的 万用表那个图片怎么套进大图里面 能简单说下吗 谢谢
发表于 2009-10-9 16:32:16 | 只看该作者 �
"因为北桥所需要的工作电压没有的话 会导致北桥不工作 北桥不工作 就发不出CPU复位"
有图 有文字 说明 详细!清楚!
学习!
发表于 2009-10-9 19:39:44 | 只看该作者 �
以后的维修都这样发上来就太好了,太容易看懂了。学习
