楼主: 凤城
【2009-10-8】杂牌915主板点不亮检修
   关闭 [复制链接]
41#
发表于 2014-12-27 08:27:06 | 只看该作者 �
罗帅 发表于 2009-10-8 21:28
图文并茂,细致清楚。是不是北桥缺了1.8v供电导致不复位?
嗯,这个1.8V也是北桥的供电组电压之一。
发表于 2014-12-27 08:30:01 | 只看该作者 �
燕锋 发表于 2009-10-9 14:19
这个总线电压是在哪里量的
在桥与CPU之间的MOS管S级测量。
发表于 2014-12-27 08:37:39 | 只看该作者 �
烧香的熊猫 发表于 2009-10-9 18:40
是啊 我也感觉挺怪的,输入明明是3.4V,另一端应该是2.7才对呀,怎么会是1.8呢
我也觉得,这里可能是3.3V经过两个二极管串联得到的1.8V左右电压,楼主讲解有误。
发表于 2014-12-27 08:40:41 | 只看该作者 �
我也来学点 发表于 2009-10-9 18:14
那个电感好象是给时钟芯片供电的吧?
不是,时钟芯片旁边电感两端电压一般为3.3V左右。
发表于 2014-12-27 10:15:43 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2009-10-8 21:56
北桥的 其中一个供电而已。北桥需要的电压有多个。
嗯,这个也要根据北桥旁边电感的数量来定义。
