楼主: 凤城
【2009-10-8】杂牌915主板点不亮检修
   关闭 [复制链接]
21#
发表于 2009-10-9 20:24:53 | 只看该作者 �
PS打开两张图片。把另一张选中,拉到另外一张里面去就行了
发表于 2009-10-9 20:27:26 | 只看该作者 �
怀疑不是给北桥供电的。
因为即使北桥不正常,PCI上的复位也可能是正常的。
我也来学点 发表于 2009-10-9 13:36
你那天找块板试试就知道了 你把除北桥1.2V外的供电 你断开一路看一下。你就知道有没有可能了
发表于 2009-10-9 20:40:46 | 只看该作者 �
NB无电压工作不正常就不能给CPU发出复位信号,但PIC、IDE、BIOS、I/O等的复位电压应该会有的。
请问一下当SB没有输出复位信号应检查哪些方面
发表于 2009-10-9 22:38:29 | 只看该作者 �
定勇 发表于 2009-10-9 20:40
大哥,你修复位不正常的时候是怎么修的啊?
不是先供电 后时钟 再复位么?
发表于 2009-10-9 23:24:15 | 只看该作者 �
不是先供电 后时钟 再复位么?
凤城 发表于 2009-10-9 22:38
检测卡上的复位灯信号是来自于PCI槽的复位电平,所以只要南桥的复位模块的供电,时钟满足了,复位模块就开始工作,输出复位信号到PCI总线(这时候,复位灯就应该正常熄灭),北桥(再到CPU),IDE接口等等。
你的说法是错误的。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
学修板卡 + 10 有争论才会有进步,楼主在前面也说了,大家
发表于 2009-10-9 23:45:19 | 只看该作者 �
恩,图文并茂,对于我们新手来说是最好理解的资料,谢谢楼主,也希望大家多多发这样的帖子
发表于 2009-10-10 09:56:43 | 只看该作者 �
看来有点基础还是参加基地远程培训比较好,思路清晰、进步快。。。学习了。。。谢谢楼主分享!期望楼主多发一些这样的好贴子。。。
发表于 2009-10-10 17:05:40 | 只看该作者 �
3.4V经过以二极管貌似压降不到1.8V吧~~~应该这个电压是给时钟供电的才是~~~CPU没复位,南桥。PCI等有复位数码卡也是有复位的,所以这个应该是时钟供电才是
发表于 2009-10-10 22:16:19 | 只看该作者 �
哇塞,我正好也有一块板子开机不跑码,而且复位常亮。嘿嘿,可能有救了谢谢啦
发表于 2009-10-10 22:54:56 | 只看该作者 �
强烈支持好人啊!LZ多多解释经验~能说说这是什么思路啊?为什么测它呢?它是干什么的?
发表于 2009-10-11 19:14:13 | 只看该作者 �
北桥供电有个1.2V不就够了吗?楼主怎么会找到这组供电就不正常呢,我们平时都没有测它呀,它具体属于哪组供电?
发表于 2009-10-14 20:01:55 | 只看该作者 �
学习了 图文并茂 简单易懂
发表于 2009-10-16 13:07:29 | 只看该作者 �
我也来学点 发表于 2009-10-9 23:24
这位老兄说的在理,一般CPU的复位是在北桥工作正常以后发出的,检测卡上的复位信号是南桥发出的,楼主的故障应该按照全板无复位修首先考虑南桥或复位芯片工作条件是否满足,不知楼主为何修好了北桥供电后就修好全板复位电路,难不成这路电压也是南北桥共用的?楼主跑下线路看看
发表于 2009-10-16 17:03:16 | 只看该作者 �
学习了,又多一经验!谢谢!
发表于 2009-10-16 18:15:13 | 只看该作者 �
嘿嘿 CPU没复位第1考虑到的就是北桥了
发表于 2009-10-16 19:08:11 | 只看该作者 �
楼主太厉害了
发表于 2009-10-17 10:22:45 | 只看该作者 �
好、顶一下
发表于 2009-10-17 10:32:20 | 只看该作者 �
凤城的帖子一定要顶。清晰,透彻,明了。清楚。。。给予我们新手很大的帮助。。。支持凤城 继续发这样的帖子。绝对给予支持。
发表于 2009-10-17 20:50:10 | 只看该作者 �
看图片象是电感
发表于 2009-10-17 21:15:51 | 只看该作者 �
图文并茂,清晰地检修思路,值得我们学习!!支持您,师兄!!
