查看: 2854|回复: 16
[内存维修]
内存上的IC就不能通用?
发表于 2009-10-8 16:47:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
台机PC3200。三星一代的条子,上的6脚IC没有了,能不能从别的内存上拆来换上?
发表于 2009-10-8 16:50:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
此处,模模帮忙看看!
发表于 2009-10-8 17:35:36 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
8脚的吧,怎么会是6脚的?
楼主连这个都没搞清,还是不要自己修了吧.
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
贝贝 + 10
发表于 2009-10-8 19:10:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
那个是 BISO芯片, 你要看引脚定义的,
发表于 2009-10-8 19:15:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
BIOS芯片 8脚的、型号以样数据也不一样!所以不能代换!牌子容量一样,芯片一样才可以代换
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
贝贝 + 10
发表于 2009-10-8 20:15:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
只要不是特殊的内存,那个东西随便找一个相同容量大小内存换上去就可以了
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
贝贝 + 10
发表于 2009-10-8 20:18:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以代换
一般的都可以
发表于 2009-10-8 22:25:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
从别的条上拆个一样的装上 再刷个SPD就OK了
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
贝贝 + 10 你可以个别给楼主解答
发表于 2009-10-9 10:31:23 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
内存的BISO芯片是8脚。。。。。换可以找其它的DDR1内存的BIOS。。。重写就好了
发表于 2009-10-9 15:01:14 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
请问一下楼上的朋友,刷内存芯片一般用的什么软件?设备?
我刷过显示器的,主板的,没刷过内存的~
发表于 2009-10-9 15:09:17 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
编程器啊!一般都是24的吧
发表于 2009-10-9 15:13:11 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
PC3200就是DDR400
8角(PIN)IC是 内存SPD BIOS!
Thaiphoon Burner 可以刷内存SPD BIOS!
(楼主LZ地权限有50
偶怎么没有 哦!?
发表于 2009-10-9 15:24:39 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
先回楼上的,LZ的级别比你高~
发表于 2009-10-9 15:25:45 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
编程器啊!一般都是24的吧
狗不理包子 发表于 2009-10-9 15:09
能不能再详细点?24指什么?比如我刷24C08用的编程器和你说的这个24有关系吗?
发表于 2009-10-9 21:33:40 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
spd芯片都是24c02的,你的编程器能刷08的,肯定可以刷02的。
发表于 2009-10-9 21:36:31 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
焊上去之前确认ic颗粒pin1的位置和pcb对应哦,别焊反了。
发表于 2009-10-19 14:12:51 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
不是六脚的是八脚的才对。
